Nivaan isompi bensatankki
Onko kenelläkään tietoa saako/onko mahdollista laittaa Nivaan isompaa bensatankkia?
- toktornivako
Re: Nivaan isompi bensatankki
Miksi?
45 litraa ei kauan riitä... Olis ihan kiva ajaa enemmän ku 300km ennen tankkausta...
Eli onko kenelläkään tietoa saako/ onko mahdollista vaihtaa isompaa tankkia?
Kait sinne voi isomman vaikka tavaratilaan laittaa, mutta orkkispaikalle ei varmaan isompaa mahdu? ps. 400km tankillisella...
Paitsi hei, tuommonen olis hyvä, parikolme jerrykannua mukaan niin jo toimintasäde kasvaa: http://www.yankeetoys.org/black900rr/rearbumper.html
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
No sitä tässä just koitan kysellä että onko kukaan ikinä vaihtanut... Onko tilaa isommalle?
Alkuperäisellä paikalla tuskin on tilaa yhtään isommalle tankille. Voit ottaa takapenkin pois ja korottaa tankkia ylöspäin tai vaihtoehtoisesti ehkä alaspäinkin tai puskurin ja taka-akselin väliin lisätankkia viritellä. Tankki ei saa käsittääkseni olla matkustamossa eli itse tankki täytyy olla koteloituna esim. samaan tyyliin kuin alkuperäinenkin.
Joskus löysin netistä kuvia jossa Nivaan oli rakennettu 135 litran tankki takapenkin ja alkuperäisen tankin tilalle koteloituna. Jos itse rakentelet, niin laita loiskelevyt.
Turvallisin vaihtoehto on varmaan hankkia sopivan kokoinen turvatankki takapenkin ja tavaratilan tilalle, mutta sellaisilla tankeilla on kuulemma tähtitieteelliset hinnat. Halvin tapa ollee laittaa jonkun toisen auton tankki takapenkin tilalle ja vetää letkutukset alkuperäistä vastaavasti sekä koteloida tankki, mutta silloinkin alkuperäinen tankki ja sen tila jää hyödyntämättä sekä tavaraa autoon ei sitäkään vähää enään mukaan saa kuin aiemmin.
Luonnollisesti letkutukset, huohottimet, täyttäaukot ja mielellään myös polttoainemittarin toiminta kannattaa miettiä ja toteuttaa huolellisesti ettei esim. lisätankkia täytettäessä polttoaine juokse toisen tankin täyttöaukosta pihalle saati jonkun letkun juuresta auton sisälle.
Veikkaan että kaikilla Nivakuskeilla on käynyt joskus mielessä että tankki saisi olla isompi, mutta en tiedä onko Suomessa yhtään käytännössä toteutettu.
Kävin tänään tuolla Pietarissa shoppailemassa ja löysin uuden tankin todelliseen löytöhintaan.
Ajattelin leikata sen saumasta kahtia ja hitsata loiskelevyt ja korottaa 10cm.
Laskujen mukaan tulee noin 80 litran tankki
Saitko tankin sitten tehtyä? Todistusaineistoa?
Tankki vielä tallissa, projekti vielä suunnittelu asteella. Tulee heti kun saan halkaistua ja hitsattua korotuksen!
