Elikkäs tälläistä tuli mieleen. Olen himoinnut eurosamaraa. Niitä vaan ei ole montaa myynnissä. Sitten kelailin, että jos ensikesänä irrottais -00 samsarasta kojelaudan ja laittais lämmityslaitteen kuntoon. No siitä tuli ajatus: Jos kerta irrotan kojelaudan miksen laittaisi jotain hienompaa tilalle; eurosamaran kojelauta. Tästä taas tuli mieleen, että mitä jos laittais samantien ratin, ovipahvit ja puskurit. Tadaa! siinäpä oli eurosamara. Aattelin ostaa eurosamaran raadon ja siirtää siitä osat.
Sitten teille kyssäreitä.
Em. osat kaiketi menevät paikalleen ilman erityistoimenpiteitä? Jostain toisesta aiheesta luin, että ainakin kojelauta menisi paikalleen ja mittariston voin siirtää vanhasta. Olenko ihan hakoteillä? Ajatuksia?
Jos etenee toteutukseen niin todellakin pistän tänne boordille siitä blogia
Euro samaran hienoudet normisamsaraan
Re: Euro samaran hienoudet normisamsaraan
Mistä muuten saisi kuljetuksen 500km päässä olevalle ajokunnottomalle autolle? Onko täällä sellaisia heikkejä jotka tekee keikkaa?
Euron kojelautahan on vain vanhanmallisen matalan kojelaudan päälle kiinnitetty lisäosa, eli vanhempaan helppo päivitys. Sinun autossasi on varmaankin uudempi korkea kojelauta, joten vaihtoon menee kokonaisuudessaan. Tarkemmin en osaa sanoa ko. hommasta, mutta varmaankin työtä teettää.
Euron rattikaan ei sovi suoraan, rattiakseli on eri pituinen, senkin joudut vaihtamaan.
Mielestäni Euron paras puoli on sen paremmin pintakäsitelty kori, ei ruostu läheskään niin helposti kuin itäinen serkkunsa. Eurossa on myös enemmän länsiosia, mm. sähköpuolella. Kyllä niitä oikeitakin Euroja myyntiin vielä tulee, mutta toki jos harrastaa haluaa niin mikäs siinä.
Juu omassani on korkea kojelauta. Mutta aattelin sitä kun tämä kerta toimii, lähes moitteetta niin mitä sitä autoa vaihtamaan kun myyntihinta olisi ehkä 200e
