Mitkä öljyt Ladaan?
Mitkä öljyt Ladaan?
Kohtapuoliin pitäisi öljyt vaihtaa Jumalaan, mitä öljyä suosittelet?
Myös hinta ja hankintapaikka olisi kiva.
Teboilin 5W40 Goldia laitoin omaan latukkaan, kun sitä sai 8,90€/4l Kouvolan Hintahäiriköstä, tosin toi oli vaan tommonen erikoistarjouserä.. Mutta ihan laadukkaan oloista tavaraa, liukkaasti valui ainakin lattialle ja pitkin koneen kylkiä
Tietty jos haluat asteekkia oikein lepytellä niin osta vaikka jotkut Mobilin tai Valvolinen 0W40 öljyt, niillä on sitten hintaakin joku 30€/4l
Castrolin SLX 0/30W on suvereeni testivoittaja. Itse käytän sitä kaikissa autoissa. Hankintapaikkana mm. Uudenmaan Autosett Oy Keravalla (Sementtitehtaankatu 2), paikka jossa osataan korjata vanhoja autoja huolella ja hyvin. Toisella korjaamon omistajista KÄYTTÖAUTONA Skoda Octavia -59.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Staalo
Mä suosin Teboilia. Tällä hetkellä latukassa pyörii Silverit, en kehdannu vielä Goldia ostaa kun ei ollu ihan varmaa että pysyvät myllyssä. Silveriä häviää joku 2-3 mm/ 1500 km.
Taitaa Silveri maksaa 14€ purkki, eipä oo kallista.
Kalliit, mutta hyvät. 1 ltr purkki 15 eur, mutta tynnyritavara halvempaa jos ostaa omaan kanisteriin. Jos ei koneessa ole öljyvuotoja, ja kone kunnossa, niin noilla tempasee semmoisen 10 tkm helposti. Valmistaja lupaa min. 15 tkm viskositeetin säilyvän. Pave korjaamolta kertoo lisää jos kiinnostaa. Ja kyllähän tää pesi kaikki muut öljyt suvereenisti aikoinaan TM:n öljytestissä
Tuo riippuu vähän käytöstäkin.... Normaaliajossa toimii melkein mikä vaan öljy, tietty talviaikaan vois olla puoli- tai täyssynteettinen kova sana... Teboilin öljyissä on hinta/laatu suhde kohdallaan jos puhutaan "merkki" öljyistä... Mobil on öljynä arkiajossa myös ihan ok, ite käytin aikanaan Mobil Super 10W/40 kesät talvet ja vaihdoin 10tkm välein, eikä tarvinnu alakertoja aukoa... Kovenpaan käyttöön (ralli,rata,jne) kannattaa jo miettiä esim. Valvoline Racing 10W60 tai Castrol TWS 10W/60:n käyttöä... Hinta ei ole välttämättä edullisin, mutta maksaa itsensä varmasti takaisin....
Shellin öljyjä ite käytin jo pitemmän aikaan kun mobilit ei pysyny koneessa sisällä... Mutta nyt olen valvolinen max lifea kokeillut niin ei kyllä ainakaan ole pois koneesta tullut muutakuin vuotojen kautta eli oli öljynsuodatin löystynyt. Mutta siltikään ei vielä ole tarvinu lisäillä.
Ja jotain tuossa valvolinen max lifessä on kun sen pitäis pehmittää nuo vanhat ja kovettuneet tiivisteet
