SLEV-uuni
Nonnis
SLEV-uuni
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Tommonen iänkaikkisen vanha kapistus löytyy meiltä, mutta jotenkin sillä kaikki ruuanlaittoyritykset epäonnistuu. Siinä on mm. mystiset U, L, LK namiskat - mitähän niillä oikein tehdään? Uuni lähtee kyllä lämpiään jos LK on päällä, liesi toimii ilmankin (tai pari levyä toimii jotenkuten).
Joku vanhempi ja fiksumpi osais varmaan kertoa jotain tästä hökötyksestä?
Kaipaisin myös tietoa mistä saa peltejä Patentoituun Kotilieteen 8)
Joulu lähestyy :roll:
IL02
slev
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Se on Suomessa valmistettu laatutuote ja yleismaailmallisesti erittain harvinainen kerailykappale. Ehdottomasti sailyttamisen arvoinen vehje. Pista kuva vaikka Ladagalleriaan naytille.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Meillä on mökillä tommonen iänikuisen wanha slev-uuni. Joutais jo museoon, kun lämpeäminen kestää tolkuttoman kauan :roll:
Älä vain tuunaa!
Kimmo86
Pavlovits kirjoitti:Älä vain tuunaa!
Aattelin että siihen vois laittaa tummat lasit, merkit ja listat pois ja sisävaloon sininen polttimo.. Nuppeihin vois ripustaa karvanopat ja pari wunderia :lol: :lol:
Jos en väärin muista niin Slev fuusioitiin Stömbergiin.Lieden osittainen toimimattomuus johtuu siitä että osa levyistä lakkaa toimimasta kun uuni laitetaan päälle.Eli siis kyseessä on tehon rajoitus,niin syöttävä sulake kestää kuormituksen.Lieden levyjen toimivuuden voi tarkistaa yleimittarilla.Kytketään vastusmittari nollan ja vaiheen(vaiheiden) välille.Vastuksen pitäisi pienentyä (tehon kasvaa) kun lieden nupista käännetään 1,2,3,4....Uunin asennossa termostaatin kääntö kytkee uunin vastukselle.Jos levyjä on rikki niin Sleviin käy Stömbergin lieden levyt kun vain levyn halkaisija on sama.Levylle menee 4 johdinta,joiden järjestystä ei kannata sekoittaa.Unohtaa ei kannata myöskään maadoitusta,joka tulee levyn alapuoleisiin kiinnikkeisiin kiinni.
tolstoi
Viesti Kirjoittaja tolstoi »
Kimmo86 kirjoitti: Aattelin että siihen vois laittaa tummat lasit, merkit ja listat pois ja sisävaloon sininen polttimo.. Nuppeihin vois ripustaa karvanopat ja pari wunderia :lol: :lol:
Joo, ja alaosan vois tiivistää Sikaflexillä ja tehä siitä subbarin. 8)
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
Nonnis
Mutta mitä nää U, L ja LK tarkoittaa?
U= uuni
L=liesi
LK= lieden keittolevy (tehokkain levy)
Nonnis
No jopas, pitäskö niiden siis olla pohjassa että toi toimisi? Meinaan ainakin liesi toimii vaikkei noihin kajois :?
Re: SLEV-uuni
[quote="Nonnis"]
quote]
Valmiita peltejä voi löytyä esim. :
http://www.rakennusapteekki.fi/suomeksi/start2.asp
hinnat on tuolla kyllä aika suolaiset.
Tollasia hellanpeltejä nyt pitäs joka pläkkärin pystyä vääntämään jolla on kanttikone. :roll:
On myynnissä myös sellaisia uuninpeltejä,joissa on limittäinen sauma.Tällaista uuninpeltiä voidaan käyttää sellaisissa uuneissa,joihin peltejä ei enää saa.Valmistajaa en satu muistamaan.
Tollasia uunipeltejä löytyis varmaan niistä kierrätyspaikoista, mihin jengi roudaa nykyään wanhoja sähköhelloja yms. Samoja peltejähän ne on puuhellan kanssa jos vaan sattuu sopiva koko löytymään.
