latukka käyntiin paristolla
Latanisti
Viesti Kirjoittaja Latanisti »
latukka lähtee näköjään käyntiin vaikka akku olisi täysin kaput 9 voltin paristolla kunhan kytkee akkuun ja pyöräyttää kammella.
kyllä kaikki autot lähtee
se 9 voltin jännite riittää herätteeksi laturille ja sittenhän jo sähköä tuleekin
Latanisti
pressa kirjoitti:kyllä kaikki autot lähtee
Niinpä, mutta kaikissa " autoissa" ei ole kampea..heh!
eipä kampea enää tahdo olla
mutta hinauksen aikana herätys sähkö
ja niin on käynnissä
Latanisti
pressa kirjoitti:eipä kampea enää tahdo olla
Perskule, enpä tullut tuota ajatelleeksi. Ajattelin vain et tolleen kylmiltään paikaltaan... Eipä niitä hinureita ole aina saatavilla...
Onko tietoo järjestetäänkö Joensuu - varkaus - kuopio lähistöllä mitään larppa kokoontumista lähiaikoina.. siis isompaa? Autokantaa tääl ainaskin olisi.
viljami
Vähällä virralla käyntiin.
Viesti Kirjoittaja viljami »
Pitkään seisseestä kannattaa aina pumpata kaasari täyteen käsin, ennenkuin edes yrittää. Meinasi aikanaan Fordin kanssa mennä hermot, kun se keitti kesäkuumalla kaasuttimen tyhjäksi.
Kun on 1500 S katkojasytytys, niin startissa loppuu ensin kipinä. Jos jaksaa ja viitsii, voi vetää akusta-lukosta-kärkiin oman johdon suoraan napakengistä.
Toinen viritys: siihen johtoon vielä akusta diodin kautta vaikka mp-akku, niin startti ei vedä jännitteitä koskaan liian alas. (tässä pitää sitten jo tarkistaa johdotus tosissaan, että virta ei mene muualle kuin kärkiin)
Korvakuulolta se lähtee heikolla akulla niin, että startti avaimesta pois heti, kun on vähänkään vauhtia (ei tulpat kastu). Jos muuten kunnossa on niin heti hörähtää käyntiin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Lähtee jopa 1,5 voltin paristolla, koska pii-diodin kynnysjännite (tasasuuntaaja) on noin 0,7V. Tasavirtalaturillahan peuhaa aina..
Vauhdin tae - alamäki
Akku hittoon ja nappiparisto tilalle!
