Vantee
azda626
Vantee
Viesti Kirjoittaja azda626 »
:idea: Käykö Samaran levypyörät,siis vantteet,(pulttien jako) suoraan esim. 2105 Lada,an???
arpati
Re: Vantee
Viesti Kirjoittaja arpati »
azda626 kirjoitti::idea: Käykö Samaran levypyörät,siis vantteet,(pulttien jako) suoraan esim. 2105 Lada,an???
ju :x uu :roll:
124/2101 practical beauty
Siis pulttijaolta käy, mutta ET:ltä ei. Eli Samaran vanteet ottaa kiinni jarrusatulaan. Nyt ei puhu kokemuksen syvä rintaääni vaan foorumilta ammennettu tieto eli haulla löytyy lisätietoa.
IL02
ei kay
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Mun ymmartaakseni takavedon vanteet kay Samaraan, mutta Samaran vanteet ei kay takavetoon. Taakse ne Samaran vanteet on mahdollista laittaa ja siella ne pyorii, mutta eteen laitettuna ne ottaa jonnekin kiinni.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
arpati
Jaakkima kirjoitti:Siis pulttijaolta käy, mutta ET:ltä ei. Eli Samaran vanteet ottaa kiinni jarrusatulaan. Nyt ei puhu kokemuksen syvä rintaääni vaan foorumilta ammennettu tieto eli haulla löytyy lisätietoa.
Foorumilla puhuttu tod näk paskaa tai samarassa ollut jonkun muun laitteen vanteet. No kokeilemalla se selviää ja jos ottaa kiinni niin sekin hoituu ylimääräisellä välilevyllä ja pidemmillä pulteilla. Takana ei ole ongelmaa varmasti kun toissakesänä oli samaran vanteet takana grupon ratapäivillä ja muistelen että jossain varaosa-autossa noi olis ollut etupäässä.
No ei mulla kyllä ihan kaikkia samaran vannemalleja olekaan joten sen puoleen en voi varma olla ton jarrusatulan suhteen :wink:
Team perseauki racing
kyllä se on kokeiltu että samaran alkuperäinen vanne käy takavetoiseenki... etuveto fiatin 13" vanne taas ei
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 3&pos=-195
tuossa oli samaran alkuperäset vanteet alla ja hyvin pyöri
arpati
Team perseauki racing kirjoitti:kyllä se on kokeiltu että samaran alkuperäinen vanne käy takavetoiseenki... etuveto fiatin 13" vanne taas ei
Jep tuolta tuli varmistus :lol:
Toi Fiat juttukin koskee vaan kait 127 ja uno mallisia vanteita, noitten isompien etuvetojen vanteet menee paremmin alle...
ladoilla radalle
olen kuullu et jonku rellun 14 tuumaset käy ladaan mut onko muit 14 tuumasii vanteita mitkä käy ladaan.. kaveri on tehny myös saabin vanteista ottamalla keskiö pois ja ladan vanteen keskiö tilalle..
fiat lansia lada eli konelan huippumerkit on samalla pulttijaolla
eeteessä eroa
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Samaran vanteet käy täysin takavetoon ja sama toisin päin,itsellä on farkussa(2104) samaran vanteet ja ainoa ongelma mikä on niin joskus ne on vedetty niin kovaa kiinni että mutterin juuressa oleva "huuli" on painunut kasaan ja näin ollen takana otti pultit aavistuksen jarrukenkiin kiinni,eli jos vanteet on hyvässä kunnossa niin mitään ongelmaa ei ole. 8)Mutta tosiaan mm.fiatin,alfan ja lancian renkaissa on pieniä sovittelu vaikeuksia ladaan. :wink:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No miksi sitten mullekin on täällä kerrottu että samaran vanteet ei käy takatuuppariin? :(
ehkä siksi kun laitoin samaran vanteen omaan takavetooni niin otti kiinni jarrusatulaan??
eli ilmeisesti niitä samaran vanteita erilaisia tai sitten noita jarrusatuloita????
jasu35
pressa kirjoitti:ehkä siksi kun laitoin samaran vanteen omaan takavetooni niin otti kiinni jarrusatulaan??
Vai oliko sulla sittenkin fiiatin vanne,vai oliko mutterin "huullos"vanteessa murjottu littanaksi. :wink: Nimittäin samaran vanne käy kyllä suoraan takavetoon,mutta venakon vanteessahan saattaa olla kyllä jo valmistajan puoleltakin mitta vikaa. :roll:
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
jasu35 kirjoitti:Samaran vanteet käy täysin takavetoon ja sama toisin päin,itsellä on farkussa(2104) samaran vanteet ja ainoa ongelma mikä on niin joskus ne on vedetty niin kovaa kiinni että mutterin juuressa oleva "huuli" on painunut kasaan ja näin ollen takana otti pultit aavistuksen jarrukenkiin kiinni,eli jos vanteet on hyvässä kunnossa niin mitään ongelmaa ei ole. 8)Mutta tosiaan mm.fiatin,alfan ja lancian renkaissa on pieniä sovittelu vaikeuksia ladaan. :wink:
Joo noinhan se on.... Tuli mieleen noi muutkin italian sukuiset mm. FSO/ Polskin käy Ladaan ja Samaraan sekä Talbottien valssit käy, Samaraan ja takatuuppariin taakse... joskus aikoinaan sovitin ne eteenkin...., rälläkällä tietty...
