Ladan -78 entisöinti museoajoneuvoksi
Karman
Hei Lada-väki,
tarvitsisin neuvoa / apua Ladani 1200L entisöimiseksi.
Lada on vm -78, ajettu n. 143000 km ja sijaitsee Vantaalla.
Se on maalattu museokuvioita ajatellen vuonna 2000 ja myös pohja on hyvässä kunnossa. Suurin homma on tuolla konepellin alla, joka pitäisi kokonaan purkaa ja varmaan hiekkapuhaltaa ja koota ja tarkastaa, jotta menisi tarkastuksesta läpi. Siihen tarvitisisin osaavaa apua, josta olisin valmis tietysti maksamaan.
Ladalla on helmikuussa ajettu 70 km siirtoajo Vantaalle ja hyvin kulki talvipakkasella. Se oli seissyt kylmässä tallissa nelisen vuotta. Poistin sen nyt vasta rekisteristä, ettei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa.
Onko kellään kiinnostusta tällaiseen projektiin täällä pääkaupunkiseudulla päin? Kiire ei ole sen suurempi, tietysti kiva olisi ehkä jo kesällä ajella museokilvillä.
terveisin Kari M. p. 040-5133 250
Siistii. Toisaalta, onhan tuo TC koneen asentaminen vähän niinku noin tekisi.Nykyään on yhä suositummaksi tullut auton alustan, jarrujen ja muun tekniikan päivittäminen nykyaikaiselle tasolle nostalgisen ulkonäön säilyessä kuitenkin ennallaan. Pystymme toteuttamaan myös kaikki tämänkaltaiset muutostyöt ammattitaidolla.
Jos joku pistää 45.000 euroa 1200L:n entisöintiin, lupaan tarjota pullakahvit. Oikein viinerillä.nivailija kirjoitti:Tuolta saisi varmaan täysin ammattimaista palvelua:
http://www.trianglemotor.com/fi/entis.htm
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
eikös tuossa nyt ole kyse siitä että moottori toimii mutta museointia ajatellen auton pitää olla samanlainen kuin tehtaalta tullessa
eli siksi pitää ottaa moottori pois edestä että saadaan konehuone maalattua ja sitten puhdas kone tilaansa ja johdot letkut yms. tilpehöörit paikalleen
ja kyllähän nuo pimp my raid pojatkin varmaan auttavat kun on vaan riittävästi taaloja
Karman
Juu,
tuo "entisöiniti" siinämielessä, että Latuska vaan menisi museokatsastuksesta läpi. Jotta voisi kesäisin vähän ajellakin.
Jotain voin siitä kyllä oikeesti vaivanpalkkaa maksaa, kun itse en osaa konehuoneeseen kajota. Mutta tuo 45000 euroo on aika paljon...
Mielelläni antaisin auton jollekin, joka laittaisi sen siihen kuntoon, että menisi kerralla museokatsastuksesta läpi. Laittajalla täytyisi olla kokemusta siitä, mitä museoajoneuvolta vaaditaan.
t Kari M.
kari@toastpost.com
t Kari M.
kari@toastpost.com
- lada 1300s
eikös museo katastuksessa katota kaikki pikku nippelit sähköjohdot yms...? Mitenkäs auton väri? Jos maalaa uusiks pitää varmaa maalata samalla värillä kun kyseinen auto on tehtaalta tullut. Tuntus että on kaikki oltava tosi tip top että museo kilvet saa? Mitenkäs paljo sillä sitte saa ajella oliko se joku 30pv vuodessa vai?
Taitaapi olla 30 pv vuodessa. Kaikki TÄYTYY olla käsittääkseni TÄYSIN alkuperäistä vastaavassa kunnossa, myös maali.lada 1300s kirjoitti:eikös museo katastuksessa katota kaikki pikku nippelit sähköjohdot yms...? Mitenkäs auton väri? Jos maalaa uusiks pitää varmaa maalata samalla värillä kun kyseinen auto on tehtaalta tullut. Tuntus että on kaikki oltava tosi tip top että museo kilvet saa? Mitenkäs paljo sillä sitte saa ajella oliko se joku 30pv vuodessa vai?
Mulla on joskus ollu museorekisterissä oleva kupla, joka ei todellakaan ollut priimakuntoinen. Maalauksesta sen vertta, että värin ei tarvitse olla se, joka tehtaalta tullessa on ollut vaan sen ajan malliston värikartan mukainen. Kuplassa kuulemma sallittiin myös kaksivärimaalaukset, eli siitä oven yläosalta kohdin sai olla erivärinen kuin siittä alemmas kuhan molemmat värit olivat senaikaisia tehdassävyjä.
Karman
Moi,
mun Lada on kyllä priima maalissa.
Se maalattiin alkuperäisvärillä viimosenpäälle v. 2000, jonka jälkeen se on ollut tallissa odottamassa parempia päiviä.
Eli siinä suhteessa se pitäisi olla ok.
Ainoastaan tuo konepellin sisus mua arveluttaa, että pitääkö myös se olla priima maalissa?
t Kari M.
t Kari M.
- Mosse-Aksu
Tietoa löytyy varmaankin täältä:
http://www.autohistoriallinenseura.fi/m ... kastus.htm
Käväisin tuossa Mobilian kotisivuilla. Sielläkin tehdään myös yksityisille koko entisöintejä tai sitten osabrojekteja. Hinnasta en tiedä, mutta ei se koskaan halpaa ole vieraalla. Virossa löytyisi myös osaamista varmaankin edullisempaan hintaan. Sieltä ei tule ylimääräisiä veroseuraamuksia, kun se on EU-maa. Venäjälläkin on paljon entisöintipajoja, mutta uskaltaako viedä sinne...en tiedä. Siellä tulisi varmaankin kaikkein edullisemmaksi mahdolliset tulli- ja veroseuraamukset mukaan lukien.
