Lukittu pyörä ei ohjaa (video)
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
http://www.riemurasia.net/jylppy/displa ... m=11&pos=2
Näin siis ameriikassa. Tuollapäin ei taideta opettaa autokoulusta tuttua hokemaa "lukittu pyörä ei ohjaa"...
Boris
Kokoa filmillä on vähän yli 6 megaa.
Niin ja 750€:n mopoissa on jo lukkiutumattomat jarrut.Koskahan ne Ladaan saadaan?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jaska HKI kirjoitti:Niin ja 750€:n mopoissa on jo lukkiutumattomat jarrut.Koskahan ne Ladaan saadaan?
CRC:tä rumpuihin ni ei lukkiudu :-)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
VOI jummijammi MITÄ IDIOOTTEJA!!!!!!!!11
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No huh huh. Kyllä toi on idiotismia eikä abs:n puutetta. Siis onhan sitä pärjätty ennenkin ilman abseja, ei se voi olla niin ylivoimaista pumpata sitä jarrua. Eikä absitkaan autuaaksi tee, ei se auto käänny jos se kovasti puskee. Nimim. meinas taannoin mennä Narvan mettissä yks risteys pitkäks scanialla :oops: .
Misha
Ainakin tossa mersumaasturissa on neliveto, että sillä ainakin pystyis ajamaan ittensä noista urista kesärenkailla, mutta tietty jos on jalka vaan jarrulla.... ärsyttävää.
veli alexei
Siis onko noissa talvinakit alla? :shock:
LamaAjanElvis
voi hitsi mitä aivoinvaliideja nuo amerikaanot... pitäis pelkästä tyhmyydestä laittaa linnaan... :shock:
vesanen
Viesti Kirjoittaja vesanen »
Varmaa vakuutus yhtiöitä hitsit :lol:
Ilmeisen liukasta kyllä tais olla ku ei porukka ees pystyssä kunnolla pysy... Mutta ei ilmeisesti oo tainneet liukkaalla juurikaan ajella ennen.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
LamaAjanElvis kirjoitti:voi hitsi mitä aivoinvaliideja nuo amerikaanot... pitäis pelkästä tyhmyydestä laittaa linnaan... :shock:
Ja kohtalaisen pitkä tuomio. :roll:
R-J
mikko v
Viesti Kirjoittaja mikko v »
HEH yksikin hyppäs autosta pois ei voi muutakuin nauraa nuille:)
