Tuulilasin pyyhkijät
Elikkäs kun laitat tihkuasennon päälly, niin jäävätkö pyyhkijät välillä keskelle ikkunaa sun muuta mukavaa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- LamaAjanElvis
ei jää... ehkä joskus ihan pikkasen ylemmäks siitä ala-asennosta mutta sitäkin harvoin. joskus kesän rankkasateissa sillä nopeella asennolla pitkään hangattua rele naksautteli vähän epätahtia mutta hyvin tuntu toimivan kuitenkin.
välillä linnussa toimii vähän tipoittain, mutta yleensä syy on oma ei auton. Joskus on kytkeny pyyhkimet ja ovatkin jäätyneet lasiin seuraavalla kerralla ne toimii vähän väärällä ajoituksella. useimmiten toimii ihan ok.
eräänä kesänä-syksynä jäi pyyhkijät aina keskelle lasia pystyyn ja muutenkin temppuili, luulin että jotain on ratkaisevasti pielessä, mut eipä hätää talven seisottamisen jälkeen keväällä toimi taas ihan ok. mitään korjaustoimenpiteitä ei tarvittu
tomi
normaalia?
Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
Re: normaalia?
On normaalia, siis kun kytkee tihkuasennon päälle niin ekalla kerralla se tosiaan pyyhkäisee pari kertaa ja sen jälkeen vaan aina kerran.tomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
Reippaina käymme rekkain alle
tomi
Re: normaalia?
Onko tuo ominaisuus ollut aikoinaan muissakin autoissa, nykyään en ole muissa merkeissä siihen törmännyt?Nonnis kirjoitti: On normaalia, siis kun kytkee tihkuasennon päälle niin ekalla kerralla se tosiaan pyyhkäisee pari kertaa ja sen jälkeen vaan aina kerran.
Lada Kardaan
Veli Aapee
Re: normaalia?
Joo. Se on Ladan tihkureleen ominaisuus. Rele ikäänkuin "lämpenee" parin pyyhkäisyn verran, ennen kuin rupeaa tosissaan "tihkuttamaan."tomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
Omassa Ladassanikin käy joskus niin, kun käyttää jatkuvaa pyyhintää pidemmän aikaa, ja sen jälkeen vaihtaa tihkulle, niin pyyhkimet jatkaa kuten ennenkin... Vasta kun rupeaa jaksottamaan käsin, niin se tihkurele luultavasti sen verran jäähtyy, että rupeaa taas toimimaan oikein...
Toisaalta, sehän vain vähentää ilmanvastusta, jos pyyhkijät jää yläasentoon...
Mielestäni tuo on enemmmänkin ominaissuus kuin vika...nivailija kirjoitti:Kyllähän välillä tuota tapahtuu... Molemmissa Ladoissa. Taitaapi olla tyyppivika tosiaan.
Ja eihän se haitta, kun koko ajan joutuu vetelemään viikseä...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
