Samara 1500i sammui kesken ajon
2002-ruiskusamara
Viesti Kirjoittaja 2002-ruiskusamara »
Tere,
Noin 1km ajon jälkeen starttaamisesta lada sammui, eikä suostunut enään käynnistymään. Ohjainlaitteen (ohjekirjan mukaan sulake z) palaa joka kerta kun sen vaihtaa ja auton yrittää käynnistää. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat normaalisti poislukien flekti, joka ei pelaa. Missä voisi olla vika? Ennen käynnistystä polttoainepumppu surahtaa kun laittaa uuden sulakkeen.
Re: Samara 1500i sammui kesken ajon
Palaako sulake silloin kun polttoainepumppu yrittää pyöriä vai vasta sitten kun yrittää startata? Jossain on nyt oikosulku joka pitäisi löytää. Toki johtosarjan hinkkautuminen läpiviennin kohdalla on yksi tutkittava paikka.
2002-ruiskusamara
Auto kerkeää käydä suunnilleen sekuntin ennen kuin sulake palaa, eli kun pumppu on pyörähtänyt ja auto jo käynnistynyt
Johto vikaa etsisin jos kerran lähtee käyntiin. Mene kaikki tuon sulakkeen takana olevat johtoniput läpi ja katso ettei ole eriste hankautunut puhki koria vasten, eihän mitään uusia asennuksia ole nyt tehty? Joskus oli mennyt poraruuvi johtonippuun ja päivän päästä meinasi palaa....
2002-ruiskusamara
Alan perehtymään johtoihin, tupakansytyttimen sulakkeeseen on rinnakkain laitettu sulakkeella piiri, joka menee usb-latauspisteeseen. Sen ei pitäisi vaikuttaa tähän
Nyt en äkkiseltään löydä johdotuskaaviota että onko kyseisen sulakkeen takana mitä muuta. Mahdollistahan olisi sulake korvata väliaikaisesti "virranrajoittimella" ja kokeilla pysyykö käynnissä ja mistä savu nousee tai kuumenee... Tässä en opasta koska siinä on suuri vaara hajottaa lisää tai polttaa koko auto.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
