Sulake 2 palaa itsestään
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Eli siis se sulake minkä takana on pyyhkijät ja lämppärin moottori.
Kun auto on paikallaan kaikki toimii vaikka molemmat laitteet olisi täysillä mutta kun lähtee liikkeelle niin sulake palaa melko nopeasti vaikkei kumpikaan olisi päällä eli käsittääkseni jossain on melkein oltava joku irrallinen johdonpää joka liikkeessä ottaa maihin tai joku kuluma jossain johdossa. Kumpaakaan en vaan ole vielä löytänyt eikä sulake pala vaikka miten käsin heiluttelen johtoja.
Vedin jo suoran johdon lämppärille eli sen saan toimimaan ohittamalla (sulake pitää vielä lisätä ennen käyttöä). Pyyhkimissä on hieman enemmän hommaa varsinkin kun tuo korjausoppaan kytkentäkaavio on aika (ainakin minulle) hankalasti tulkittava.
Jos joku keksii mistä kohtaa kannattaa katsoa tai mikä muu voisi olla syynä tuohon sulakkeen palamiseen niin otan vinkkejä mielelläni vastaan.
Jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta...
Re: Sulake 2 palaa itsestään
Minkähän ikäisestä keksinnöstä on kysymys? Eri ikäisissä Nivoissakin on erilaisia sähköjä.
Voisikohan viiksipaketin johdot hinkata rattiakseliin ja jossain ratin asennossa sitten mennä oikosulkuun. kokeiles heilutella rattia paikallaan ollessa.
ilra
Heiluttelin johtoja ja autoa paikallaan eikä mitään. En tiedä olisiko voinut olla rattiakselin johdot kun avasin suojat ja heiluttelin niitä niin ei mitään. MUTTA nyt sulake ei pala en prkl tiedä mikä oli mutta nyt on toiminut eli tilanne ohi toistaiseksi mutta kun on aikaa niin pitäisi vetää kaikki sähköt uusiksi näytti olevan melko edullisia johtosarjoja ladapowerilla…
Niin ja auto on 1991 mallia tuo sitten aina pääsee unohtumaan…
