nivan sytysspuola
jarkko
nivan sytysspuola
Viesti Kirjoittaja jarkko »
missä sijaitsee 2008 nivan sytyspuola?
mettäsika
Re: nivan sytysspuola
Viesti Kirjoittaja mettäsika »
Nivan puola on moottorin oikeassa poskessa
jarkko
Löysin hukkakipinäpuolan johon tulpan johdot tulee.liekkö muita puolia lisäksi?
Sytytyspuolasta menee johdot sytytystulpille. Moottorin ohjainlaite ohjaa sytytyspuolaa. Ei ole muuta.
jarkko
Kiitos paljon
Onko palamis-katkoksia? P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 ??
Eikö tämän ikäiset nivat ole kuuluja siitä että menee yläkerrasta hydrauliset nostajat jumiin, tai jotain sinnepäin ja sitten tuleekin isompi remontti hetken päästä ellei huomaa ajoissa, eli jos on jotain käynti/vikakoodi vikaa niin voi olla alkavaa mekaanistakin vauriota eikä välttämättä sähköpuolen vikaa vaikka oireet/vikakoodi ehkä sinne viittaisikin. Ei siis omakohtaista kokemusta siksi vähän hapuileva vastaus.
Siksi kysyinkin että onko PALAMIS katkoksia. Koska yleensä vikakoodi P030x, käännetään sytytyskatkokseksi ja siksi sytytyspuolta vain tutkitaan. Kyseinen koodi on palamiskatkos ja siksi kaikki seoksen palamiseen vaikuttavat asiat on tutkittava. Kipinä, polttoaine, puristus, ajoitus. Yleensä tässä järjestyksessä edetään, toki nykyautoissa usein alipainejärjestelmän vuoto (huohotus/polttoaine) saa samaa koodia aikaan.
jarkko
Kävi 3 pytyllä jonkin aikaa sitten heräsi neljäs mukaan.vika hävisi kun vaihdoin tulpat
