Niva ikkunamekanismi ja sen toiminta
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
1991 Niva eli niillä pienillä kolmioikkunoilla
Ikkunat ei toimineet veivistä eli tilasin ikkunannostimen siis sen vaijerihammasratas kokonaisuuden mihin veivi tulee kiinn ja asensin onnistuneesti ja nyt ikkuna tulee veivaamalla alas mutta ylös nostettaessa vaijeri menee ”myttyyn” ja rattaan väliin.
Mielestäni kaikki ne ohjausrullat on ehjiä ja pyörivät normaalisti. Ikkuna liukuu kyllä huonosti mutta vaikka käsillä keventäisi niin vaijeri menee myttyyn.
Sanokaas enemmän kokemusta omaavat mistä tuo mahtaa johtua jos ei ole varmaa tietoa niin hyvät arvauksetkin saattaisivat auttaa asiassa.
Itsellä oli mielessä seuraavaksi koittaa vaikka silikonilla liukastaa ikkunaa niin että se kulkisi paremmin niissä kiskoissa mutta veikkaan ettei ole se lopullinen ratkaisu ongelmassa. Tosin jos edes katsastuksessa toimisi niin se riittää :)
Jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta...
Re: Niva ikkunamekanismi ja sen toiminta
ilra kirjoitti: 29.6.2024 19:41ja asensin onnistuneesti
Asennus ei onnistunut koska ei toimi. Mutta tuliko vaijeri varmasti oikein?
Jos rullat ovat linjassa niin vaijeri ei mene rataan väliin jos se on kiristetty riittävän kireälle. Kiristäminen tehdään vasaralla rullan ruuvia napauttamalla ja painamalla.
Tärkein tietysti lasin liikkumiselle on että se on kiinnitetty vaijeriin suoraan ettei ylimääräistä vääntöä lasiin/vaijereihin tule. Vaijeri pitää olla ensin kiristetty koska säätö lasin kiinnityspisteiden välissä. Siis kun lasi on ylhäällä niin tehdään kiristys.
Eli monasti vaikka osan saa kiinni ei se ole oikein asennettu, varsinkin osat jotka pitää säätää toimimaan.
ilra
Itseasiassa illalla kun kaivoin nettiä syvemmältä selvisi, että vaijeri menee väärin. Tosin se oli jo alkujaan väärin eli kun laitoin samoin niin tuli sama vika.
Nuo kuvat on uudemmasta eli ei vanhemmasta kolmioikkunallisesta mutta tosiaan laitoin siis vaijerin niin että se menee ylhäältä ylös kun se löytämäni kuvan mukaan pitäisi mennä ylhäältä alas ja alhaalta ylös silloin kun se lähtee mekanismilta tai näin kuvittelen kokeilemaan en pääse ennen kuin loppuviikosta.
Tuolta löytyy kuva jos joku tarvii mutta siis se ylempi ja tosiaan tuo vaijeri pitää mennä "ristiin"
https://tuning-vaz2106.ru/wp-content/up ... vyj_16.jpg
ilra
Pitää kyllä vielä tuo kiristys ja säätö käydä läpi
