Vilkku ei toimi
Buenofin
Vilkku ei toimi
Viesti Kirjoittaja Buenofin »
Moro.
Probleemi seuraava (VAZ 21013):
- vaihdoin takavalon polttimoa, ja homma onnistui
- tutkin sulakkeita ja otin sulakerasian kannen pois vähän kovakouraisesti
- tämän jälkeen vilkut eivät toimi. Kun laittaa vilkun päälle, mittaristosta polttoaine- ja lämpömittari laskevat nollaan
- aiemmin on sulakerasiaa täytynyt joskus töniä, jotta on saatu ajovalot päälle
Oma epäilys on, että sulakerasian pohja / kiinnitykset ovat huonossa kunnossa. Olen tilannut Ladapowerilta laattasulakkeilla varustetun rasian. Se asennetaan kun ensin saapuu ja keritään.
Mutta kiinnostaa näkemykset, että mistä moinen temppuilu, ja ennen kaikkea nyt vilkkujen toimimattomuus yhdistettynä muttaristossa lämpö- ja bensamittarin valumiseen nollaan vilkkua käytettäessä voisi johtua.
Viimeksi muokannut Buenofin, 2.8.2023 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vilkku ei toimi
Maadoitusjohto irti/löysällä. Tarkista rintapeltiin menevät johdot sieltä sulakerasian yläpuolelta.
Buenofin
Re: Vilkku ei toimi
Eli siis maadoitusjohdon irti tai löysällä oleminen voisi myös selittää vilkun toimimattomuuden? Mun mielestä ainoat, mitkä eivät toimi, ovat just vilkku + sitä käytettäessä lämpö- ja bensamittarit. Valot jne. toimivat ihan normaalisti.
Yritin etsiä sen maadoitusjohdon paikkaa, mutten äkännyt, että missä se kulkee. Pystyykö sen tarkistamaan enempiä purkamatta, vai täytyykö lähteä mittaristoa tai muuta purkamaan?
Viimeksi muokannut Buenofin, 3.8.2023 5:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Buenofin
Re: Vilkku ei toimi
Elikkäs mistä päin pitäis maadoitusjohto löytyä?
