2105 Valot palaa koko ajan ja HC korkea
jesseantti
Viesti Kirjoittaja jesseantti »
Morjensta, olis potilaana 2105 1500S, jossa palaa valot koko ajan ku virrat on päällä. Syö uutta akkua sen verran että kun starttaa niin kuuluu vaan särinää. Myös HC liian korkealla, ei mene leimasta läpi. Auttaisikohan tarvikekatti vai onkohan suurempi ongelma edessä?
Re: 2105 Valot palaa koko ajan ja HC korkea
Näillä tiedoilla ei vielä kuuhun mennä. Mitä ne pakokaasuarvot ovat eli pelkkä korkea hc, ei kerro vielä riittävästi.
jesseantti
HC pitäs olla koneen mukaan alle 600ppm, nyt on 800-900ppm
jesseantti
O2 oli yli 12 ja CO oli sen alle 3.5
jesseantti kirjoitti: 23.7.2023 14:43Auttaisikohan tarvikekatti vai
jesseantti kirjoitti: 23.7.2023 16:00 HC pitäs olla koneen mukaan alle 600ppm, nyt on 800-900ppm
jesseantti kirjoitti: 23.7.2023 16:03 O2 oli yli 12 ja CO oli sen alle 3.5
Siis nyt tarvitsisi tietoja autosta, onko kyseessä vähäpäästöinen kun katista puhutaan, vai isopäästöinen kun sellaisen verrokkiarvoja heitellään?? Ja tuo happi arvokin on huomattavasti yli sallitun. Paljonko kierrokset joilla mitattu?? Mutta ilmeisesti apua ei tarvita, kun jokainen asia pitää pihdeillä kiskoa kun niitä ei vapaaehtoisesti haluta kertoa.
jesseantti
-91 katiton, päästöt mitattu tyhjäkäynnillä n. 950rpm. Mietin vaan että auttaisko katti nuita päästöjä alentamaan vaikka ei oo ollu kattia, ainakaan ei ollut kun auton ostin jokunen vuosi sitten. Pahoittelut kun en kaikkia tietoja tajunnut laittaa!
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Katittoman pitää mennä läpi ilman kattia. Tuo saattaisi mennä säätämällä tyhjäkäynnin seosta rikkaammalle ja tutkia pakoputki vuotojen osalta. Valoista: Ota valojen rele irti sulakerasiasta. Jos valot sammuvat, uusi rele. Siitä lienee kärjet jumissa.
jesseantti
Selvä homma, näillä mennään, kiitoksia!
Erittäin vaikea sanoa voiko sitä seosta rikastaa kun ainoa tieto on että oli alle 3,5. Toki jos liian laihalla ja liian hidas tyhjäkäynti niin hc nousee. mutta kun ei arvoja saa niin antaa olla.
jesseantti
Nappasin releen pois mutta valot jäi palamaan🤔, onko jotai tyypillisiä paikkoja mihin vois tulla oikosulku ni tietäs ees vähän mistä lähtee etsimään
jesseantti
Ja valot palaa siis vaal ku auto on käynnissä, ei pelkästään virrat päällä
jarkoc
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Onko tässä autossa konelan asentama valoautomatiikka. Oikean ajovalon takana neliön mallinen boksi missä lattasulake päällä.
Jos on niin ota sulake pois. Tämä boksi ainakin omassani vikaantuessaan poltti ajovaloja itsekseen ja tyhjensi akun.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
jesseantti
Joo on kyseinen boxi, otin sulakkeen irti ja seuraan tilannetta, kiitoksia!
