Lada 21063, Starttirele jumissa
RiPo2511
Viesti Kirjoittaja RiPo2511 »
Terve Ladaveljet!
Olisikohan starttirele hitsautunut, kun starttaa heti kun laittaa akunkengän kiinni. Siis ilman, että virta on päällä. Jos kääntää avaimen virta päällä asentoon, ja laittaa akunkengän kiinni, niin starttaa, lähtee käyntiin, ja startti edelleen päällä mukana pyörimässä.
Vielä.. Onko starttirele oikealla lähinnä akkua oleva rele? Siinähän on kolme relettä pellissä kiinni.
Re: Lada 21063, Starttirele jumissa
Nopeasti kuvaa katsoen olettaisin sen olevan tuo ylimmäinen noista kahdesta päällekkäin olevasta. Mutta seuraa solenoidin johtoa mihin releeseen menee ja joskus on virtalukon pohjan kieletkin kääntyneet pohjasta yhteen...
Ei noissa ole startille relettä, noi on valojen relet ja latauksen merkkivalon rele.
2104, 2105, 2107 tuli 1986 startille rele, tolle kohtaa missä ennen oli latauksen merkkivalon rele. 21013 ja Niva oli Konelan toimesta relet ja 2106 ei Suomessa enää myytykään silloin. Muutenkin se startin rele oli sitä uudempaa rele mallia, ei noita isoja
