2112-2007-Tummeli
Joen musikka
2112-2007-Tummeli
Öllölään ilmestyi keskiviikkona tuommoinen.Laihialainen hovihankkija sai Musikan taipumaan vaikka olin jo päättänyt etten enää panosta satakymppeihin.Olen jo operoinut yhtä ja toista mutta vakuutusyhtiöni ei ole suostunut vakuuttamaan tätä netitse joten maanantaina yritän kysellä puhelimitse asiaa.
Viimeksi muokannut Joen musikka, 15.1.2023 7:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: Tumma nimetön 112
Ota jotain lattiamattoa putkitonkien väliin ja koita taivuttaa se oven reuna, maalipinta saattaa pysyä ehjänä. Onnittelut perus kasiventtiilisen hankinnasta.
Joen musikka
Hajoittamon ovi on jo paikoillaan.Yläreunaa pitäisi vielä taivuttaa sisemmäksi.Sain peräti lasin vaihdettua hajonneen tilalle.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Ok. Löytyikö saman värinen vai pitääkö maalata?
Joen musikka
Väri on sama.Kolariautosta peräisin joten kauneusvirheitä on ja lasi oli murusina.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Onnittelut Musikalle hankinnasta! Nyt on sitten vara auto jos haluaapi Kalinoita seisottaa.
Joen musikka
Molemmat etuikkunat takkuilivat ja lakkoilivat.Aloin ihmetellä kun vaihdetun oven ikkunakin alkoi temppuilemaan.Niinpä vain vika oli käyttöpainikkeissa!
Onneksi hyllyssä oli toimiva painikepaketti.Vanhaa mallia joten takaikkunapainikkeet ovat vielä varalla.
Vakuutettuakin sain joten nyt tämä on MINUN!
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Tällä on kuljetettu jotain kotieläimiä päätellen tympeästä hajusta ja joka paikassa olevista karvoista.
Niinpä päästelin irti penkit ja kohtuullisesti irrotettavat verhoilut.Öllölän siivousvälineet:pölynimuri,paineilmakompressori,vettä,pesuaineita,harjoja ja rättejä.Monta tuntia kului mutta suht siistiä tuli.Karvoja ja rasvaista hilsettä lähti hirmuisesti.Epäilen muuten että ikkunapainikkeiden sisältä löytyisi samaa moskaa.
Nyt ajelen ja nuuskin pari päivää ja mahdollisesti jatkan etikkakäsittelyllä ja ehkä kehittelen jotain hajustetta.Wunderbaum EI ole vaihtoehto.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Isopropanoli on hyvä hajun poistoon. Itse olen käyttänyt seuraavasti. 2/3 osaa isopropanolia ja 1/3 osa lasinpesunestettä. Sumutin pulloon ja koko auton sisävershoilut ja katto sumuttetaan kokonaan. Antaa vaikuttaa yön yli ovet kiinni ja aamulla tuulettaa. Tappaa kyllä aika pahojakin hajuja ja käsittelyn voi uusia tarvittaessa.
Joen musikka
Päästelin takaspoilerin pois.Yleensäkin tuo spoilerimuoti henkilöautoissa oli enimmäkseen vaivaannuttavaa.Tämä "popetatyyli" sopii tämmöisen seniorin käyttöautoon paremmin.Takaluukkukin keveni.Lisäjarruvalo tarvittaisiin kuulemma ainakin katsastukseen.Tuumailen vielä eri versioita.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Niin, se ei ole enää lisäjarruvalo vaan keskijarruvalo joka on pakollinen 2000- luvun alkupuolesta (tarkkaa päivämäärää en muista). Asenna lasin sisäpuolelle jarruvalo. Asennus pitää suorittaa siten että valo ei pääse heijastumaan auton sisäpuolelle. Eli pitää löytää sellainen valo jossa kaulus auton lasinkaltevuus huomioon ottaen, on nykyään vaikeampaa kuin ennen. Toki näppärä mies tekee muovista. Helpommin menee läpi kun on valmiina enne katsastusta eikä sitten kun on vikana todettu ja pitää korjata...
Höh jos keskijarruvalo pakollinen? Miun vw polossa vm07 ikinä tuommosta ollut eikä ikinä kyselty!
Mikähän polo sellainen on jossa ei keskijarruvaloa ole?? Onko joku erillisrekisteröinti muuttoauto?
Joen musikka
Rauhaa vain kaikille...Jos löytyisi kirkas punainen ledivalo takapissipojan reikään niin sen asentaisin.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
polon rek yje-773 tuu Imatralle kattooo ,ku et usko
