Samara 2108 vm -89, taka-akseli läpiruostunut
iemeli
Viesti Kirjoittaja iemeli »
Tuli vastaan aika lailla vastaava tilanne kuin täällä: https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 11#p362011
Onkohan tälle nykymaailmassa mitään kummempaa tehtävissä? Varaosia aika vähänlaisesti tarjolla. Vai pitäiskö laittaa vihdoin laite osiksi muille tai paaliin... Muilta osin kyllä hyvin toimiva vehje.
Re: Samara 2108 vm -89, taka-akseli läpiruostunut
Etsiä käytetty taka-akseli tai korjaa hitsaamalla. Näinhän se kaiken ruostuneen kansa on. Noihin putkipalkki akseleihin ja tukivarsiin kannattaa ruiskuttaa öljyä sisälle, se vähintään joka toinen vuosi toistettuna hidastaa / pysäyttää ruostumisen.
iemeli
Juu, liikennekäyttöön ei kelpaa hitsattu. Pitää yrittää etsiä siis jostain korvikeosa, mutta aika kiven alla tuntuvat olevan, ja itänaapuristakaan ei nykytilanteessa oikein taida saada...
Tiedän että noita on hitsattu, kun saumat on hiottu hyvin, päältä massattu ja sisältä öljytty kuten koko pohja/kotelot niin katsastus ei ole kiinnittänyt huomiota. Surullisesti ruostuu myös nuo jaguaarin takakelkat, ovat putkea minkä sisällä kaikki muhii.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ex-Samarasta aikanaan myös ruostui taka-akseli siitä takapyörän renkaan reunan kohdalta. Koetin hitsata mutta se ei oikein pitänyt. Katsastuksessa eivät huomanneet missän vaiheessa koko vauriota. Sitten sain puol lahjoituksena Lada 111 taka-akselin ja kesälomalla sitten kiinnitin akselin. Homma oli kohtuu iso, koska samalla kannatti uusia paljon myös jarruputkia, jarrukilvet piti laittaa kun ainakin toinen oli lähes läpiruostunut. Myös toinen takapyörän laakeri tuli uusittua.
Homman kannattavuutta sanelee auton kunto. Jos Samara on jo elinkaarensa päässä ja ruostetta muuallakin, niin hommaan ei varmaan kannata ryhtyä.
iemeli
Kiitokset vinkeistä! Juu vaikuttaa sen verran isolta ja vaativalta hommalta että taitaa mennä laite tällä kertaa paaliin :(
Eli tästä saisi sitä ennen hyviä varaosia tarvitsijoille :)
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ei se itse akselipalkin vaihto ole missään tapauksessa paha homma....ennemminkin joutuu näpräilemään just jarruputkien kanssa, ja melko varmasti uusimaankin niitä...mutta ei se jarruputkienkaan vaihto ole paha rasti :wink: ...Itse en paaliin tuon takia autoa laittaisi :?
