Nivan tihkuasento ei toimi
plehtin
Viesti Kirjoittaja plehtin »
Mistä lähteä hakemaan vikaa kun Nivan (2009) tihkuasento ei pyyhkijöissä toimi lainkaan? Muut moodit pelaavat kyllä. Liekö vika releessä vai vivussa?
Re: Nivan tihkuasento ei toimi
voinee olla kummassa tahansa, jos olis toinen rele niin se olis helpohko koittaa kytkemällä se releen liittimeen, että auttaako. Mulla on yksi uusi rele käyttämättömänä, kun vika ei sitten ollutkaan siinä
Niin tai kokeilee testilampulla kytkeekö viiksi.
plehtin
Lada-Jussi kirjoitti: 28.10.2020 8:05 voinee olla kummassa tahansa, jos olis toinen rele niin se olis helpohko koittaa kytkemällä se releen liittimeen, että auttaako. Mulla on yksi uusi rele käyttämättömänä, kun vika ei sitten ollutkaan siinä
Näyttää, ettei nuo yksityisviestit toimi. Jos olet valmis siitä luopumaan, pistä viestiä: 0503045575.
Miten ei toimi??
plehtin kirjoitti: 31.10.2020 9:03Näyttää, ettei nuo yksityisviestit toimi.
UseinKysytytKysymykset kirjoitti: 3.10.2007 19:03 Miksi lähettämäni yksärit eivät siirry lähetettyihin vaan makaavat lähtevät-kansiossa?
Viestit siirtyvät lähetetyt-kansioon vasta kun vastaanottaja on ne avannut.
plehtin
Noniin eli juuri noin. Ei ole vaan siis viestiä nähty. Tattis.
nyt mä näin viestin ja vastasin siihen
plehtin
Tihkun rele vaihtamalla alkoi pelaamaan! Kiitos.
