Turvavyön korjaus
plehtin
Turvavyön korjaus
Viesti Kirjoittaja plehtin »
Nivan (2009) toinen takaturvavyö kanittaa ulosvedettäessä. Eli se lukko menee päälle ihan liian herkästi. Vyön saa kokonaan kyllä ulos kun vetää rauhassa, mutta tällöin aikaa kuluu noin minuutti. Onko joku rassannut noita turvavöitä ja osaisi kertoa miten sen mekanismin saa korjattua? Toinen puoli toimii kuin vettä vaan.
Re: Turvavyön korjaus
Ladankin turvavyöt toimivat kuten kaikkien muidenkin autojen turvavyöt. Ensimmäiseksi tarkistaa että turvavyön kela on suorassa, vinossa oleva kela lukittuu pienestäkin vedosta. Missään tapauksessa ei kelaa saa avata ja lukituskuulaa ottaa pois, silloin toimii vain keskipakolukko mutta vyö tulee uloss vaikka auto on katollaan...
plehtin
Ongelma ratkesi melko yksinkertaisesti:
Turvavyön kelan ensimmäinen suojakansi auki (muoviklipsit) ja hitaaaaasti vetämällä koko vyö auki. Sitten pikku ruiskaisu öljysprayta sinne kelan molempiin päihin akselin väleihin. 10 sekunnin päästä kela toimi kuin uusi!
