VAZ-1119 - 2007 - Kalinka.
Lada Scandinavia
Tänään tein mielestäni hyvät kaupat Kalinasta.
On 1.6 8v motorilla ja ajettu 85200.km. On hyvä huoltokirja määräaikashuollot tehty ajallaan ja muita korjauksia seuraavasti. 4/19 etujarrulevyt + palat. 3/20 vaihdettu katista taakseppäin koko pakoputki. ja 3/20 myös täydellinen jakopää tehty. 4/20 Luk kytkinpaketti vaihdettu.
Viime keväänä ostettu uudet kesärenkaat ja talvea varten oikein hyvät kitkat. Huoltokirjan mukaan A. Hietalahtikin on huoltanut autoa 2017. Maksoin Kalinasta 570e. Mielestäni kokonaisuutena edullinen ostos.
Re: Vaz 119-07 Kalinka.
Eli tänävuonna tehtyjen korjausten/huoltojen hintaa ei edes tarvinnut maksaa. Todella kiva auto mutta näin satakymppiin tottueelle liian pieni (itsehän noin vuoden yritin opetella).
Lada Scandinavia
Noi kaikki korjaukset tehty autokorjaamossa. Osat + työ, niin tonni ei riitä. On kyllä pienet tilat, no vaimolla on Cerato missä vetokoukku.
Onkos tuossa sähköinen tehostin? ja takaluukun sähköinen avausnappi puuttuu? Molempiin tein itse muutokset. Samoin muutin keskuslukon avaamaan kaikki ovet yhdellä painaluksella/ kuskin oven avaamisella.
Lada Scandinavia
Kaiketi on sähköinen, kun erittäin kevyt kääntää ohjauspyörää. Juu ei ole takaluukun sähköistä nappia. Huomasin, että keskuslukitus kaukosäätö ei toimi siltinkään, vaikka vaihdoin pariston. Punainenvalo kyllä vilkahtaa, kun avaimenperästä painaa. Avaimella menee kaikki ovet lukkoon mutta ei kuitenkaan aukea, kuin kuljettajan ovi.
Juu yksi johto pitää muuttaa niin silloin aukeaa kaikki ovet kun avainta kääntää, ei tarvitse erikseen sitä nappia ovessa painaa. Toki jos pääasiassa yksin ajelee niin eihän niiden muiden ovien tarvitse avautuakaan, mutta itse pidin sitä ärsyttävänä ominaisuutena.
Lada Scandinavia
Joo yksin pääasiassa. Kun asutaan maaseudulla, niin autojen ovet aina auki kotona ja kylällä kun käyn, niin ei oikeastaan sielläkään tarvii. Eilen kävin taas ampumaradalla ja mietitytti, että mahtuuko Sako tavaratilaan, no just mahtui. Eilen illalla kävin maatalossa Kalinkaa näyttämässä ja heti sanoivat, et sehän on kuin Opel Corsa.
Ensimmäisellä avaimen painalluksella aukeaa kuskin ovi, toisella painalluksella loput ovet. Eli saa kaikki ovet auki myös avaimella, eikä tarvitse välttämättä painaa ovessa olevaa nappia, mutta vähän ärsyttävä silti.
Lada Scandinavia
Kaukosäätimellä ei tapahdu mitään ja kun ovet eivät ole lukossa, niin kuskin ovesta avaimella menee kaikki ovet lukkoon. Taas kun aukaisen niin aukeaa vain kuskin ovi. Tarvii lukea mitä käyttöohjekirja kertoo.
Juu tiedän että tupla painalluksella aukeaa kaikki ovet (tämä on kaikissa jenkki autoissa sama) mutta sitten kun se kaukosäädin temppuilee niin eipä tahdo saada kahta painallusta. Siinä on se syy miksi tein muutoksen omaan. Toki jos kaukosäädin toimii niin eihän se suuri vaiva ole kahta kertaa painaa, tottumus kysymys.
Itse en halunnut tottua, enkä tuohon sähköisen tehostimen tuntuman muutokseen...
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
119 mallissa sähköisen tehostimen tuntuma oli todella huono ja se vielä tuntui jotenkin tökkivän ja tappelevan vastaan. Ilmeisesti 117 siirryttiin toisenmalliseen tai toisen alihankkijan tehostimeen, koska se molemmissa 117:sani on ollut tuntumaltaan ihan toista maata. Ajokokemusta tosin ei ole kertynyt muuta kuin siitä yhdestä 119:stä, jonka aikanaan omiatin. Voihan olla, että siinä oli jokin ongelmakin. Ei meinannut autoliikkeeseenkään kelvata vaihdossa, kun myyjä koeajon perusteella tuomitsi ohjauksen vialliseksi, katsastuksessa tuo kyllä kelpasi.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Lada Scandinavia
Ajoin eilen yhteensä 100km ja maantiellä ohjaus on normaalin jäykkä, eli tehostus ei ole toiminnassa. Hiljaa ajaessa on ylitehostunut ja mun mielestä pihalla siirtäessä autoa ei ollenkaan haittaa tästä ylitehostuksesta. Varsinkin peräkärryä peruuttaessa vaikka katokseen yms. Kaikki muu on, mut vetokoukku puuttuu.
Lada Scandinavia
Käyttöohjekirja sanoo näin sivulla 9. Kauko-ohjaimessa on sisäinen laskuri, joka laskee kuinka monta kertaa näppäimiä painetaan kauko-ohjaimen ollessa vastaanottimen(auton) kantoalueen ulkopuolella.
Jos näppäimiä painetaan enemmän kuin tuhat kertaa, järjestelmää hylkää tulevat kauko-ohjain komennot. Tälläisessä tilanteessa kauko-ohjaimen järjestelmä täytyy ohjelmoida uudelleen valtuutetussa huoltotoimipisteessä.(kirosana)
En usko että toimii ihan noin. (tarkoitan kantoalueen ulkopuolella) Kaikki painallukset yhteensä ja ei sitten enää toimi.
Keksin ongelmaan ratkaisun, kun kerran kaukotoiminta ei toimi.
Suljen kuljettajan oven avaimella ja kaikki ovet lukittuu. Käyn asioilla ja palaan autolle. Avaan kuljettajan oven avaimella avaan oven ja painan ovessa olevaa keskuslukitus katkaisinta ja näin muutkin ovien lukitukset aukeavat ja istun autoon. Näin ei tarvii kaverille, tai vaimolle avata erikseen ovea.
Näin käsitin, että tavaratilan lukitus ei toimi normi keskuslukituksen kanssa.
Tuliko auton mukana "punainen" avain, eli se tavallisen näköinen avain, jossa punainen läntti muoviosassa?
Tällaisen löysin kun tongin:
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
Suomennos on vähän kökkö noin googlella, mutta kai siitä jotain selvää saa. Englanniksi käännös on yleensä parempi.
Tuollakin mainitaan kyseinen laskuri. Eli noin voinee käydä jos avain on vaikka taskussa jotenkin puristuksissa ja "sähköttelee" yksinään. Luulisin kyllä että laskuri nollautuu aina kun avain on taas auton kanssa puheväleissä, paitsi jos se 1000 painallusta ylittyy ns. yhdellä kertaa.
Mikäli se punainen avain on tallessa, Pravda 2/2016 löytyy mun kirjoittama juttu APS-6 käynnistykseneston, jota käytetään mm Kalinassa, Grantassa ja Priorassa kuinka se ohjelmoidaan uusiksi ja saadaan kaukosäädin taas toimimaan. Samalla pystyy lisäämään halutessaan uuden avaimen ja kaukosäätimen boxille.
