samaran sähköt
samara
samaran sähköt
eli auton kaikki sähköt pimeni ja auto sammui kesken ajon, virrat pelaa kyllä koska releet napsuu yms. mutta mikään sähkölaite ei toimi. itse epäilin että maadoituksessa on vikaa. joten kävin maadoitukset läpi mutta se ei auttanut. mistä lähtis vikaa etsimään seuraavaksi?
-98 1.5i
-98 1.5i
Re: samaran sähköt
Miten kaikki voi olla pimeää ja silti virrat pelaa?? Voisitko kertoa mitkä virrat toimii ja mitkä sähköt ovat pimeänä?
samara
Re: samaran sähköt
-Rääkän ja hätävilkun rele napsuu
-startti, mittaristo, Valot, vilkut, pyyhkijät ja lämmitys ei sano mitään
-Tupakinsytytttimeen ja radioon tulee virta
Sulakerasian purin ja näytti päällisin puolin ehjältä, levyjen väliin en nähny kunnolla joten voi olla siinäkin vikaa
Re: samaran sähköt
Tässä linkki kytkentä kaavioon. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Nyt kuulostaa siltä että viertalukko ei kytke sähköjä kun vain nuo ilman virta-avainta olevat toiminnot on käytössä. Onko akussa sähköä? Joskushan laturi kuolee (ja silti ei akun valo syty) niin auto sammuu sähkön puutteessa ja mikään ei jaksa toimia...
samara
Re: samaran sähköt
Pientä edistystä. Virtalukon ohittaessa sain auton starttaamaan. Mittaristoon syttyy nyt laturin valo laittaessa virrat päälle. Ajovalojen, vilkkujen, volttimittarin yms. Valot eivät mittaristossa kuitenkaan pala, eikä ne toimi
Edit: nyt töötti rupes pelaamaan. Joku johto/liitin siellä on huonosti kiinni
Viimeksi muokannut samara, 24.5.2020 0:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: samaran sähköt
Kuten pressa jo tuossa vastasikin, virtalukko on Samaran akilleen kantapää. Hyvällä tuurilla vain liitin, se kuusinapainen, on löystynyt liitoksestaan.
Jos ns. virtalukon pohja kytkentöineen on rikki, se yleensä starttaa itsestään tai muuta kivaa. Tälläkin palstalle joltakin karannut koko auto omia aikojaan liikkeelle. Itse ajavien autojen suunnittelussa Venäjä oli aikaansa edellä.
GPS pitäisi kytkeä systeemiin, niin auto menisi haluttuun kohteeseen.
Ensin siis tutkitaan virtalukon johtoliitokset. Joskus se johtoliittimen toppari on pettänyt, jolloin vastakappale työntyy ulos liittimestä.
Re: samaran sähköt
Motonet polttimo 43-2620 käy 2000 mallin ja uudempiin mittariston taustavaloihin. Tuossa 98-mallissa taisi olla toisenlainen polttimo, en ole varma, mikä sopii.
Re: samaran sähköt
Moi,
Kyllähän tuollaisessa Samarassa pitää lähteä liikkeelle aina sulakeboksista ennen isompia remontteja. Noiden tappisulakkeiden hapettuminen saa aikaa vilkkujen, tuulilasin pyyhkijöiden ja lämmityslaitteen puhaltimen mykäksi. Ovat muistaakseni saman sulakkeen alla. Toki Samarassa voi olla montakin vikaa päällä yhtä aikaa.
Uutta sulaketta, tai hiot vanhojen sulakkeiden kantoja hiekkapaperilla ja vaikka suihkepullosta CRC parantamaan vielä sinne sulaketauluun parantamaan virran kulkemista. Ei auta vaikka vanhojen sulakkeiden kannat näyttävät "hyviltä".Suihkutat sinne sulakkeiden kontakteihin.Katsot sitten josko lähtevät pelaamaan.
Re: samaran sähköt
Useamman vanhan Samaran kokemuksella, aina on vika löytynyt sulakerasiasta, koskaan ei virtalukosta. Sulakerasia on niin kosteudelle alttiissa paikassa ja kontakteissa voi olla muutenkin häikkää, moninaisia sähköoireita on korjaantunut ihan vaan purkamalla sulakerasia kokonaan osiin, vähän putsausta ja kuivausta ja sen jälkeen kaikki on toiminut.
Yleinen virtalukon aiheuttama ongelma on ollut startin päälle jääminen
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: samaran sähköt
Moi,
Juurikin näin. Omassa vuosimallin 1995 Samarassa ei virtalukossa koskaan ollut ongelmia vaikka auto oli lopulta sen 20 vuotta vanha, ja auto oli minulla 17 vuotta. Ilmeisesti virtalukko-ongelmat olivat yleisiä 80-luvun Samaroissa.
Myös releitä täytyy joskus Samarassa uusia. Kerran syttyivät etupään valot, kun löin takaboksin kiinni. Syynä oli ajovalojen rele. Onneksi huomasin.
samara
Re: samaran sähköt
Virtalukko korjattu. Sulakerasia on avattu ja käyty läpi, näytti olevan ok. Meneekö kaikki ohjaamon virta sulakerasian läpi?
Mittaristosta kun laittoi virtajohdon maihin niin rupes töötti ja hätävilkut pelaamaan, (ilman sitä releet vaan rätisi eikä tehny mitään) myös kattovalot paloi kirkkaammin.
Ja löytääkö näihin sulakerasioita mistään?
Re: samaran sähköt
Moi,
Jollain harrastelijalla voi olla käytettynä, mutta uusia löytyy Venäjältä.
Se suojakumin alla oleva virtajohdin siinä sulakeboksin kyljessä on usein hapettunut kiinni liittimeensä. Sen kun vetäisee pois voi liitin rikkoutua. niinpä varovainen irrotus.
Re: samaran sähköt
Onko sulaketaulu siis avattu ja tinattu uudelleen? Pelkkä puhdistus harvin auttaa. Useamman olen menestyksekkäästi korjanut tinailemalla kaiken uudelleen.
