Kysymys kaasuttimista
Smartti
Moi
Vanhasta 2106-1107010 karburaattorista antautui kiihdytyspumpun kalvo ja akselit väljät joten kipaisin tuosta rajan takaa uuden 2107-1107010-20 Lada:n logoilla kun sitä tarjosivat, eikä äkkiseltään näyttänyt poikkeavan muistikuvien mukaan vanhasta.
Uutta paikalleen ja eka kysymys ilmeni noiden jäähdytysletkujen kanssa. Tässä uudemmassa mallissa ei olekkaan noita tuloa ja lähtöä laipassa nesteelle. Onko suuri synti jos nuo jättää näinollen kytkemättä ja neste kiertää suoraan linjasta imusarjan kautta lohkoon ?
Aiemmassa kytkennässä oli myös virranjakajan alipaineet otettu imusarjasta, ja nyt tässä kaasarissakin olisi se alipainelähtö seosruuvin vieressä. Otetaanko vanhasta paikasta vai kaasarin kupeesta
Autohan oli -82 rekisteröity 1600:nen
-Martti / Lpr
-Martti / Lpr
Re: Kysymys kaasuttimista
Tavallaan vastasit itsellesi jo kaiken, mutta niin olen itsekin tehnyt että vesiletku on silloin lohkon ja imusarjan välillä.Smartti kirjoitti:Tässä uudemmassa mallissa ei olekkaan noita tuloa ja lähtöä laipassa nesteelle. Onko suuri synti jos nuo jättää näinollen kytkemättä ja neste kiertää suoraan linjasta imusarjan kautta lohkoon ?
-Martti / Lpr
Onko sun auton imusarjassa, aivan siinä kaasuttimen laipan alla ikäänkuin, imusarjan sivussa alipainelähtö (siinä on joskus semmonen alipainekello)? En muista itse muunlaista, varmaan joku toinen muistaa paremmin. Jos sulla on ylimääräisiä alipainelähtöjä niin ylimääräiset pitäisi tulpata, kokeile kumpi on helpompi tulpata.
Ps. Onko sun auto 2106 vai 2121?
Smartti
Imusarjassa ei ole muuta kuin tuo jäähdytystulo ja sen alapuolella ~4mm alipainelähtö joka meni jakajalle. Tulppasin nyt tämän ja otin jakajan alipaineet kaasarin kupeesta säätöruuvin vierestä.
Latukka on 2121 ja rekisteröity -82 mutta ilmeisesti erää 80-81 koska noita 2106-xxx kaasareita käytettiin ilmeisesti vuoteen -81 asti.
Eka testillä kävi jotenkuten ryyppy päällä mutta sammuu heti kun ryyppyä tarjoaa pois. En jatkanut tutkimista enempää vaan vaihtelin sitten ehtoon puolella olevat letkut samalla sekä heitin uuden virranjakajan paikalleen kun vanhassa oli klappia. Kokeilleen tänään uudestaan.
-M
-M
Aivan, nythän mä vasta hogasin että tää on nelivetoisten ryhmässä.
Onko siinä valmistenumero jo muotoa XTA21210000.....?
Ne ei kaasuttimet suoraan kaupasta haettuna ole välttämättä kovin oikeissa säädöissä, mutta sammuminen silti tuskin siitä johtuu. Ensin tosin perusasiat kuntoon, sitten sytkä ja lopuksi kaasuttimen hienosäätö. Ajoituslamppu on hyvä olla tuossa vaiheessa apuna.
Smartti
Noniin eilen askarreltu uusi jakaja paikalleen ja lampulla sytkät kohdilleen.
Kaasarista otti kiihdytyspumpun käyttöakselin rulla imusarjaan kiinni niin (2107 kaasari noin 8mm matalampi kuin 2106), että kun kaasua painoi jäi se kaniin eikä palautunut takaisin. Pikku modifikaatiolla toimii nyt niinkuin kuuluu.
Säätöjä piti kaasarista hakea, mutta sain käymään tyhjää tasaisesti ~900rpm.
Vielä voisi tsekata ketjukiristimen ja venavälykset
Meinasin kirjoittaa että tarkasta se kiihdytyspumpun kalvo siitä uudestakin, mutta pidin sitä hätävarjelun liioitteluna...
Omassa Nivassa oli akselin stopparina oleva ruuvi väärin säädetty, oireet samanlaiset...
Smartti
Tarkoitatko sitä läppäakselia ? Siinä on tässä uudessa säätöruuvi joka hölvätty ruuvilukitteella, olisin sitä ruuvannut seuraavaksi jos ei olisi tuota tyhjäkäyntiä löytynyt
Juu sitä. En muista onko se kaikissa malleissa, tai edes ihan samassa kohdassa, mutta muistelen, että useimmin se liukurulla tosiaan tulee hieman alemmaksi kuin kaasuttimen pohja. Sitten riippuen ehkä käytetystä tiivisteestä, se sitten voikin ottaa imusarjaan kiinni.
Jossain vuosimallissa mielestäni tehtiin imusarjaan pieni smirklaus siihen kohtaan, ehkä juuri tästä johtuen.
Eikös näimä jalan bakeliittiset lämmönkatkaisu levyt ole erimalleissa eri paksuiset, niillä se korkeus tulee oikeaksi.
Kyllä ja niissä alatiivisteissäkin on eroja.
Tarkistin omasta 1986 Ladasta ja siinä tosiaan oli imusarjaan tehty valuun pieni lovi rullan kohdalle.
Voin myöhemmin liittää kuvan, puhelimella niin ärsyttävää hommaa...
