Niva -82 mittaristo/sähköongelmia
Smartti
Viesti Kirjoittaja Smartti »
Moi,
Pitipä peruuttaa rekisteröintikatsastusaika kun ilmeni outoa vikaa.
Koeajolla kaikki pelasi hyvin kunnes laittoin valot katkaisijasta päälle --> Öljynpaine, lataus ja bensamittareissa nousee viisarit melkein tappiin, ja kun laittoi sisätilan puhaltimen päälle niin viisarit tapissa eikä vilkut toimi. Valot ja puhallin pois päältä niin kaikki toimii.
Nyttemmin kun purin mittarin pöydälle ja katsoin maadotukset vilkkureleen alta (rele vaihdettu juuri) ei virka enää mittarit mitään.
Sulakkeiden kontaktit putsattu ja vaihdeltu tummunneet uusiin.
Olisiko heittää vinkkiä mitä kannattaisi tarkistaa, kaikki liittimet käyty PRF:n kanssa läpi, valokatkaisijalta vihreä piuha saanut joskus kipeää ja pikkasen eristeet sulanut, muuten kaikki näyttäisi olevan silmämääräisesti ok.
-Martti
Re: Niva -82 mittaristo/sähköongelmia
Jos johdot ovat oikeassa järjestyksessä niin maadoitusvika on kyseessä. Ja tarkista ettei ole mittaristosta mikään folio poikki. Tästä linkistä pääset sähköihin: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... hikov.html
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Tässäpä Nivaan hyvä sähkökaavio mistä katsella
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resour ... wiring.htm
Smartti
Kiitos vinkeistä. Loppupeleissä suurin osa kaikesta johtui kuin johtuikin maadoituksista joita nyt lisätty mittaristoon ja parit muut varmistukseksi.
Myös sulakerasian ympäristössä oli sanomista, pitänee päivittää jossain vaiheessa laattasulakemalliseksi.
Vaikeuksien kautta voittoon! :o
-M
