Ford Fokus 1.4. -02.
Otsikointi vapaamuotoinen.
Lada Scandinavia
Tuli yhtemäpäivä soitto, et tuutko katsomaan Fokusta. Ford Fokus 1.4 omistajat olivat iltakylässä ja kun piti lähteä kotiin, niin Fokuksessa ei tapahtunut mitään, kun väänsi virta-avaimesta. Eikä syttynyt ees virtavaloja. Menin seuraavana päivänä ja ei tosiaan mitään valoja syttynyt, kun väänsin avaimesta virrat päälle. Annoin Ladastani kitkerää itävirtaa ja johan Ford heräsi ja lähti käymään. Käytiin ostamassa uusi akkukin. Nyt soittivat tänään, että eivät pääse kotiin kyläpaikasta, no onneksi kyläpaikkan on noin 5.km päässä. Sain kyydin ja Foord lähti ontuen käymään ja alkoi käymään ihan hyvin ja otti kierroksia. Kun yritin lähteä ajamaan, niin ensin syttyi abs ym varoitusvaloja kojetauluun ja lopulta virrat hävis pätkittäin. Monta kertaa starttasin käymään ja kun yrittää lähteä ajamaan, niin häviää virrat pätkittäin. No sain Foordin lopulta ajettua meille, käytin paljon kierroksia ja välistä kytkintä liiramalla pääsi eteenpäin. Testasin vielä illalla ja kun yrittää lähteä eteenpäin, niin taas samat oireet. Nykimisellä pääsin postilaatikolle(100m). Laitoin peruutusvaihteen päälle ja peruutin takas ton 100m matkan ja ei mitään ongelmaa esiintynyt. Taaskun yritin etiäppäin, niin syttyy abs ym valot ja virrat häviää ja auto sammuu, tai tekee sitä, et sammuu/ei sammu ja mittariston häviää toiminta pätkittäin. Eipä ole tälläistä aikaisemmin tullut vastaan, ei sattumalta ole kellään mitään ajatusta, mistä tälläinen johtuu.
Re: Ford Fokus 1.4. -02.
Lähes poikki hapettunut maa tai virta kaapeli (tai sitten johtosarjan joku pienempi johto), peruuttaessa lykkää niin yhdistää.
Johtotöillä tulee kuntoon, eli tarkista ensin paksut ja sitten se moottorin johtonippu joka tulee korista moottoriin.
Lada Scandinavia
Noniin kiitos hyvästä neuvosta. Otin sulakerasian irti ja pistokkeet irti ja 4WD öljyä liitoksiin. Samantie konehuoneessa pääsulakkeen menevä pistoke irti ja sinne myös 4WD öljyä. Nyt Foortti toimii hyvin. Auton omistajalla oma parturi/kampaamo, joten parit hiustenleikkuut on tiedossa. :D
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Jos vielä uusiutuu, niin laturissa tai akussakin voi olla vikaa. Nämä "nyky"vehkeet sytyttelee aivan ihme vikavaloja jos virta on vähissä, esim. minun Volvon romu valitti jäähdytinnesteen vähäisyyttä koko ajan, kun akku oli puolikuollut.
Ykskiin sytytystulppa jos kenkkuilee niin Fordi ei toimi..
