Vaihteet ei toimi
ilra
Vaihteet ei toimi
Viesti Kirjoittaja ilra »
Laatikko on toiminut aivan normaalisti kunnes menin ja vaihdoin vaihteistoöljyt ylitäyttö menetelmällä (Baxterin ohjeilla). Mielestäni keppi meni paikalleen hyvin mutta nyt kun kokeilin niin mikään vaihde ei mene päälle. :shock:
Missä vika ja mitä kannattaa ensimmäiseksi katsoa, pitäisi saada auto katsastukseen alkuviikosta...
Auto on 1991 mallinen 5v Niva.
Jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta...
Re: Vaihteet ei toimi
Vaihteistoöljyn vaihdossa avataan tyhjennys ja täyrrö proput, vaihdekeppiä ei tarvitse irrottaa!!! Ja jos vaihdekepin irrottaa niin se pitää laittaa samoin takaisin, kun laittaa väärään väliin niin ei vaihdu vaihteet. Siksi ei koskaan suositella kepin irrottamista!! Vaihteistoöljyn voi ylitäyttää propustakin.
ilra
Ok, Baxterilla oli vaan liian houkuttelevat ohjeet. No shit happens, pitää kokeilla huomenna josko sen kepin saisi oikeaan paikkaan... :(
Millä vaihteella laatikko oli kun kepin nostit pois?? Samaan kohtaa tarkasti takaisin (mikäli et ole siirtäjiä siirrellyt).
ilra
Piti olla vapaalla mutta luultavasti ykkösellä. Meni niin helposti paikalleen etten edes epäillyt että olisi ollut väärässä kolossa. Onhan huomiseksikin tekemistä.
ilra
Jeps ykköselle oli livahtanut ja keppi vapaalla niin ei ihme ettei liikkunut. Kaikkinensa yksinkertaisen näköinen systeemi eli jos malttaa olla sohimatta keppiä kun se on irti ja alkuasento on vapaa niin ihan käyttökelpoinen tapa tuokin on ne vaihteistoöljyt ylitäyttää. Tosin tätä kokemusta rikkaampana ehkä kuitenkin propun kautta...
Kiitokset taas vinkeistä nyt Niva liikkuu ja pysähtyy ja huomenna toivottavasti ainakin pari viikkoa ajoaikaa. 8)
