Niva-96 1.7! Nykii?
harjamestari
Niva-96 1.7! Nykii?
Viesti Kirjoittaja harjamestari »
Elikkä auto tekee teräviä nykäisyjä ajettaessa, ikäänkuin virtaa katkois. Missä vika voisi olla? Tulpat on tasaisen harmaita. Onko tuohon koneeseen millainen temppu asentaa kaasutin,jos vikaa ei ala löytyä?
Re: Niva-96 1.7! Nykii?
Oletko vikakoodeja katsonut? Ja mielestäni turha laittaa kaasutinta jos sytytyspuolelta tulee katkoksia. Toki onnistuu helposti laittamaan kaasuttimen ja kärjellisen virranjakajan.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
harjamestari kirjoitti:Elikkä auto tekee teräviä nykäisyjä ajettaessa, ikäänkuin virtaa katkois.
Vika kaasuläpänasentotunnistimessa?
kaasulapän asentoanturi ei ole kallis http://www.mansemotors.fi/kaasulapan-asentotunnistin eikä kampiakselin asentotunnistinkaan http://www.mansemotors.fi/kampiakselin-asentotunnistin , molemmat saattaa aiheutaa nykäisyjä. Toki ne vikakoodit kannattaa katsoa, kun siihen ei tarvitse kuin pätkän rautalankaa.
harjamestari
Miten tuosta luetaan vikakoodit?
https://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg
https://www.ladakerho.fi/info/muut/kuva ... oodit2.jpg
Eli testipistokkeelta kaksi nastaa yhteen ja siten katsoo kun chekengine valo vilkuttaa koodit.
harjamestari
Mistähän tuosta nivasta löytyy tuo pistoke,josta luetaan koodit?
Eli et linkkejä lukenut? Tuossa ykkös sivulla mainitaan että,
NIVA: kuljettajan jalkatilassa olevan sivuverhoilun alle asennetun ecm-yksikön yläpuolella.
harjamestari
Luin ohjeet ja katsoin sieltä,ei näkynyt. Joku aikaisempi omistaja äänieristäny tuota nii sen homman yhteydessä siirtynyt johonkin muualle. Noniin sieltähän se löytyi äänieristeiden takaa. 42 koodi
No niin, nyt sitten katse suuntautuu sytty puoleen. Ja kaavio löytyy tästä: https://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/gmruisku1.jpg
Kampiakselin asentotunnistin on siis ykkösepäilyn alainen, johdot ja johtoliittimet myös tarkistaa ettei hapettumia tai hankaumia.
harjamestari kirjoitti:Onko tuohon koneeseen millainen temppu asentaa kaasutin,jos vikaa ei ala löytyä?
pressa kirjoitti: Ja mielestäni turha laittaa kaasutinta jos sytytyspuolelta tulee katkoksia...
Taisi ensimmäinen viestini jo osua...
