lyhyet pimeinä, vilkku ja tihkuasento sekoittaa toisiaan
VAZ 2121
Viesti Kirjoittaja VAZ 2121 »
Tosiaan lyhyet menivät pimeiksi sen jälkeen kun vaihdoin ohjauspylvään virtalukkoineen. Samalla tihkuasento ja vilkku ovat alkaneet sekoittaa toisiaan. Kun pyyhkijät pyyhkäisevät tihkuasennossa, vilkku lakkaa toimimasta. Vilkku jatkaa pelaamista, kun tulee tihkun tauko.
Pissapojan toimintaankin on tullut samalla sellainen häikkä, ettei pyyhkijät pyyhi suihkauksen jälkeen.
Epäilin aluksi vikojen johtuvan viiksikatkaisijoista, kun niitä joutui nostelemaan pois, mutta viat jatkuivat toisillakin viiksillä.
Kyseessä siis vm '85 Niva
Re: lyhyet pimeinä, vilkku ja tihkuasento sekoittaa toisiaan
Ilmeisesti virtalukon johdot väärin ja/tai maadoitus vikaa. Miksi sähköt alunperin vaihdettiin??
VAZ 2121
Entinen virtalukko oli ilmeisesti päässyt kulumaan, kun avain ei enää kääntynyt. Saattaa vika olla hyvinkin avaimessa mutta noita virtalukkoja avaimineen löytyy pari varalla niin vaihdoin suoraan koko virtalukon.
Lähden liikenteeseen tolla maadoitusvialla, kun johdotuksen varmistin Baxterin kaavion avulla.
Kiitoksia vastauksesta :D
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Mulla oli ajoittain saman tyyppisiä häiriöitä --07 Nivassa, hävisivät, kun lisäsin maadoitusjohdon mittaristosta koriin.
Aina on selvitty!!!
VAZ 2121
Eli kannattaisiko pyyhkijän viiksen maadoituksen paikkaa vaihtaa, kun kaavion mukaan koko mittaristo ja pyyhkijän viiksi, hätävilkkukatkaisin ja tupakan sytytin saavat maita saman johdon välityksellä.
Tai laittaa mittaristolta lisämaajohto. Täytyy kokeilla.
Kiitoksia!
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Kannattaa tarkistaa maadoitus joka on kaasupolkimen yläpuolella vilkkureleen pultissa. Saattaa olla löystynyt kun vilkkureleen kiinnitys on samassa pultissa ja releen kuori on muovia.
Ana
Eikä ole mikään ihme jos kummatkin polttimot olis kärähtäny. Mulle kävi niin viimesyksynä että kummatkin polttimot kärähti työmatkalla. On helppo tarkastaa kun valoista lähtevässä johdossa on liitin n.10cm umpiosta niin ei tartte koko keulaa purkaa.
VAZ 2121
Kiitoksia kaikille vastanneille. Nyt kun juhannus iltana oli aikaa tutkia vikaa niin pyyhkijät tosiaan otti vilkuilta maita. Pyyhkijältä täytyi vetää koriin erillinen maajohto nii ratkes tuo tihkuasentohomma. Täytyy selvittää vielä tuo ajovalohomma ja pissapoikajuttu.
Hyvää jussia B)
