Nivan etupää kenossa korotusken jäljiltä :(
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Combi saabin jouset tuli heitettyä eteen kiinni. Lisäksi on tuo yläpallonivelen spaceri 30mm välissä.
Nyt hantin puolelta pyörän navasta kaareen mitattuna 555mm ja kuskin puolelta 570mm... Muutenkin kuskin puoli tuntuu jäykemmältä verrattuna hanttarin puoleen.
Meneekös tämä neuvostoliittolaisiin toleransseihin vielä, vai mikäs mahtaa olla vikana? Jousilautasten välit kummallakin puolella sama 250mm.
Mites muilla nuo mitat ollut korotusten jäljiltä, etenkin tuo navasta kaareen mitta?
Re: Nivan etupää kenossa korotusken jäljiltä :(
Onko jouset uudet? Istuuko jousen kierroksen päät kuinka lautasten uriin? Laitettiinko kumeihin ja jousen päihin mitään liukastetta? Joskus jousen pää jää hiukan väärään kohtaan eikä aina uppoa heti kunnolla uraansa. Siksi liukaste ja reilua ajoa muutama kilometri niin jouset hakee paikkansa, sitten uusinta mittaus.
Tatti
Käytetyt jouset on. Alhaalta jousen päät n. 10mm siitä upotuksesta, eli on kyllä siellä lovessa kuitenkin, mutta ei ihan ole siellä päädyssä asti. Ylhäällä vaikuttaisi istuvan hyvin siihen kuppiin.
Liukastetta olis voinut kyllä laittaa, nyt meni kuivana paikoilleen. Pitääpi koittaa vaihtaa jousten paikkoja, niin näkee ainakin onko jousissa eroavaisuuksia.
