Niva -89, neliveto ja vivut
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Tollaasseen ostin ja eka kysymys niistä vivuista. Pikkuvipu? Isompi ja toiminnot?
Kävin eiles koittaas mennä vähä lumella ja kii jäi, mutta kuskin takapyörä oli kovalla paljaalla hiekkatiellä ja muut lumessa. Koitin kaikki asennot ja vivut läpi, mutta ainoastaan apukuskin puolen renkaat suti ja kuskin puolen oli mykkiä, kun laitto prklsti kaasua niin ihan pientä pyörintäyritystä oli.
Eli onko tuo noin huono ja onko neliveto paskaan? Olen pettynyt jos noin surkea on.
Youtubesta kun kattoo Nivojen menoa niin ihmettelen omaani...
Jos on rikki jotain niin mistä ettii vikaa ekan, tokan ja kolmanten?
Kiitos ja anteeks!
T. Panu
Kvl
Ana
Re: Niva -89, neliveto ja vivut
Viesti Kirjoittaja Ana »
Se pikkuvipu lukitsee jakolaatikon 50/50 ja merkkivalon kuuluisi palaa vipu taka-asennossa. Isompi kytkee pikkualueen etuasennossa, vapaa keskellä ja isoalue takana. Se pikkuvipu voi olla aika tahmea jos ei ole pitkään aikaan käytetty. Nivassa ei ole vakiona tasauspyörästön lukkoja joten saa olla tarkkana mihin sillä ajelee. Huomaa kyllä ajossa milloin pikkuvipu on kytketty. Laittaa kääntyessä aikalailla hanttiin. Jos tarvitset lukkoa niin mulla olisi käyttämätön torseeni jouten.
pleitor
Ana kirjoitti:Se pikkuvipu lukitsee jakolaatikon 50/50 ja merkkivalon kuuluisi palaa vipu taka-asennossa. Isompi kytkee pikkualueen etuasennossa, vapaa keskellä ja isoalue takana. Se pikkuvipu voi olla aika tahmea jos ei ole pitkään aikaan käytetty. Nivassa ei ole vakiona tasauspyörästön lukkoja joten saa olla tarkkana mihin sillä ajelee. Huomaa kyllä ajossa milloin pikkuvipu on kytketty. Laittaa kääntyessä aikalailla hanttiin. Jos tarvitset lukkoa niin mulla olisi käyttämätön torseeni jouten.
Moii,
kiitoksia inffoista! :)
Jotain eloa on jakolaatikon lukituksessa, koska oli todella jäykkä kääntää kun se oli päällä. Mitään valoa ei kyllä tauluun tullut siitä, liekkö valo mykkä.
Täytyy vielä testailla laitetta, karu laite, mutta hieno! :D
T. Panu
pleitor
Moo,
piti viä kysyy tosta lukosta torseenista. Mikäs se tarkalleen tekee on ja mihin asennetaan? Joku lisävaruste?
Oon ihan urpo näitten kaa :D
T. Panu
Ps. Yritän opetella
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
pleitor kirjoitti:
Moo,
T. Panu
Ps. Yritän opetella
Torsen lukko on siis tasauspyörästön lukko, ja se asennetaan siis tasauspyörästöön......Ja sen jälkeen tilanne on se, että jos toinen rengas alkaa suttaamaan, niin lukko "kytkeytyy" kiinni, ja täten myös se toinenkin pyörä alkaa vetää.....
Ana
Just, eli vaatii perämurikan purkamisen ja kasauksen.
Ana
Ne merkkivalot on siinä moottorin lämpömittarin alapuolella. Keltanen on jakolaatikon ja punainen jarrunesteen vähyyden valo.
pleitor
virtain kirjoitti:
pleitor kirjoitti:
Moo,
T. Panu
Ps. Yritän opetella
Nice, sellaane pitäs saada :D
pleitor
Ana kirjoitti:Just, eli vaatii perämurikan purkamisen ja kasauksen.
Mitäs se maksais? Voisin hakeeki...
Tosin pitäs saada leima eka, meni katsastuksessa läpi "monesta kohtaa" :lol:
Ana
180.- noudettuna Pornaisista. Tämä on uusi käyttämätön.
Warre 1000
Miten se torseeniluukko toimii etupyörästössä? Antaako se ulomman pyörän liikkua nopemmin kun sisemmän pyörän, vai onko se kuten jäykkä akseli?
Ana
Jaa en osaa sanoa kun ei ole käytännön kokemusta. Tämähän käy taakse tai eteen ja myös takavetoisiin. Jos Nivasta haluaa oikein maastokelpoisen niin täytyisi laittaa eteen ja taakse. Saattaa olla sen jälkeen aika kankea ajettava siviilikäytössä.
virtain
Ana kirjoitti:Jaa en osaa sanoa kun ei ole käytännön kokemusta. Tämähän käy taakse tai eteen ja myös takavetoisiin. Jos Nivasta haluaa oikein maastokelpoisen niin täytyisi laittaa eteen ja taakse. Saattaa olla sen jälkeen aika kankea ajettava siviilikäytössä.
Mutta ei tämäkään taida silti olla 100% lukko......Eli ei tee akselista ns:"Yhtäpuuta".....Toki, aina kun on jonkinlainen lukko pelissä, niin käännökset eivät ainakaan notkistu :wink:
Ana
Aivan taitaa vastata ns.prosenttilukkoa. Mutta oli mullekkin yllätys että perus Niva kääntyy paremmin kuin kanttis tai kanttis farkku. On testattu Pornaisten pankkiautomaatilla :)
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Eikös tuo Torsen -tyyppinen lukko ole ennemmin momentin siirtäjä. Siirtää kertoimella momenttia sutivasta renkaasta toiselle, eli ristiriipunnassa ollessa ei toimi ilman jarrukikkailua.
Itselle tuollainen odottelee asennusta taka-akselille, eteen en laittaisi jos ei metsässä pelkästään ajele, koska liukkaalla kelillä voi käyttäytyä arvaamattomasti.
