bensaa öljyn seassa ja epätasainen tyhjäkäynti
Benjami
Viesti Kirjoittaja Benjami »
Terve! Kyseisiin aiheisiin on jo varmasti kysymyksiä ja vastauksia olemassa, mutta toivoisin, että saisin vastauksia tähän viestiin. Eli autona on tosiaan vakio Niva vuosimallia '85 1,6 litran koneella ja mekaanisella kakkoskurkku kaasarilla.
Kaikki siis lähti siitä, kun kahden viikon seisotuksen jälkeen autoa käytellessäni huomasin, että tyhjäkäynti oli muuttunut hyvin epävakaaksi. Ajattelin ensin johtuvan solenoidi sulkuventtiilistä, mutta johtoa irrotellessa käynti muuttui ja kuului terve ''naksuminen''.
Tämän jälkeen tarkistin bensapumpun tilanteen ja irrotin pumpun ja kaasarin välisen letkun ja käsivivulla testasin pumpun toimivuuden. Bensasuihku oli kohtuullisen voimakas ja ajattelin pumpun olevan kunnossa.
Sitten päätin ryhtyä kaasuttimen huolelliseen putsaamiseen siinä toivossa, että tyhjäkäynti järjestelmässä olisi vain roskaa. Kaasarin kannen saatua irti ensimmäisenä huomasin, että noin kuudesosa kohokammiosta oli hienossa hietassa. Alkuun vian johtuminen näytti siis itsestään selvyydeltä. Sitten irrotin kaasuttimen imusarjasta tarkempaa tutkimista varten. Purin kaiken paitsi kiihdytyspumpun ja kaasarin ulkopinnan pesin hammasharjalla ja bensalla ja suuttimet ja kanavat kävin paineilmalla läpi. Suuttimien sekoittumisen riskiä ei ollut sillä aina, kun purin suuttimen, numeroin sen liimalapulla Alfamerin räjäytyskuvien mukaisesti.
Kun osat olivat varmasti puhtaat, aloin kasata kaasaria. Kun pistin kohoa paikalleen, huomasin sen kyljessä olevan pienen kolhun, joten vaihdoin kohon suosiolla täysin virheettömään. Pian kaasari olikin jo imusarjassa kiinni. Kaasarin puhdistuksen ohella pistin tankin ja bensapumpun välille irrallissuodattimen kaiken varuulta.
Ensi käynnistämisen ja koeajon myötä huomasin kierrosherkkyyden parantuneen hieman, mutta tyhjäkäynti ongelma on jatkunut. Koneen lämmetessä tyhjäkäynnin epätasaus suurenee ja kierrokset laskevat, kunnes konetta joutuu pitämään käynnissä antamalla välikaasua. Tämän perusteella olen ajatellut vian johtuvan bensapinnan korkeudesta tai sytytyksestä. Alipaineella tuskin on tässä tapauksessa virkaa, koska letku on uusi ja jarrupolkimen painalluksessa ei ole vaikutusta moottorin käyntiin.
Kuullostellessani moottoria konetilan luona havahduin siihen, kun ilmanputsarin ilmanottoaukon reunalta tippui bensansekaista öljyä tiheään tahtiin. Tämän jälkeen tarkistin öljytikun ja öljypinnasta ei saanut selkoa ilmeisesti öljyn ohkaisuuden takia. Tikussa ollut öljy haisi jonkin verran bensalle. Ajattelin, että bensapumppu voisi olla syyllisenä, mutta kyseinen pumppu on varustettu kahdella kalvolla ja sillä välilevyllä, joka suihkuttaa bensan ulos pumpusta jos ylempi kalvo puhkeaa, joten asia tuskin on kiinni pumpusta.
Aloin pelkäämään pahinta eli moottorin väljyyttä vai olisiko runsaalla ryypyn käytöllä tekemistä. Kyseessä on harrasteauto ja talvella lähinnä käyttelen sitä kerran pari viikossa. Tosin nämä käyttelyt ovat aika lyhyt kestoisia, joten moottori ei ole välttämättä päässyt riittävän lämpöiseksi. Ryyppyä on tullut käytettyä siinä, että kylmänä kone on pysynyt paremmin käynnissa ja tällöin ryyppy on saattanut olla päällä useita minuutteja.
Isot kiitokset kaikkille jonkinlaista vinkkiä antaville :D .
Tatti
Re: bensaa öljyn seassa ja epätasainen tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Tarkistitko pitääkö neulaventtiili? Kuulostaisi siltä, että kaasari pääsee tulvimaan aikalailla. Neulaventtiilin tarkistus ja bensapinta kuntoon näin alkajaisiksi.
Ajettiinko auto kunnolla lämpimäksi ennen kuin aloitettiin purkamaan?? Pienet tyhjäkäyntiongelmat katoaa kunnolla lämpimäksi ajamalla ja riittäviä kierrosalueita käyttämälllä (bensa virtaa ja pienet epäpuhtaudet menee läpi). Jos öljyssä on paljon bensaa, niin sen lämmetessä höyryt menee imuun, sotkee seoksen ja aiheuttaa käynnin epätasaisuutta.
Benjami
Kiitoksia vastauksista. Aion siis ensitöikseni vaihtaa öljyt ja tämän jälkeen lämmittää auton kunnolla. Eli, kun se öljyn seassa ollut bensa höyrystyy lämmetessä, niin tämä bensahöyry alkaa virrata huohottimen kautta kaasarille.
Oppipoika
Viesti Kirjoittaja Oppipoika »
Polttoainepumpun kalvo vuotaa ja päästää bensaa öljyn joukkoon.
Vaihda polttoainepumppu
