1600 Niva ei starttaa
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
joo eli melkein vuoden seisomisen jälkeen yritin saada käyntiin ja laitoin kiireessää startilta tulevan miinus kaapelin vahingossa akun plussaan ja yritin startata niin iski kipinää... tarkistin tilanteen ja laitoin kaapelin oikeinpäin ja nyt startti pamauttaa rattaan ulospäin mutta ei ala pyörittämään. aattelin että startti oli vahingoittunut kaapeli hässäkän takia ja tilasin uuden startin ja tässä on sama juttu. kun kääntää avaimesta niin startti työntää ulos mutta ei pyöritä. kaapeleiden kontakti pinnat putsattu mutta ei auttanut mitään. huomasin että akun vieressä oleva muovi kotelo mihin menee kaksi pinkkiä johtoa ja lähtee kaksi pinkkiä johtoa niin johdot näyttää sulaneen vähän. onko mitään vinkkejä että mitä voisi viellä yrittää vai onko sähköjärjestelmä ihan paskana? kaikki vinkit otetaan vastaan.
Tatti
Re: 1600 Niva ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Koititko startti irtonaisena sitä, että ei pyöri? Koitappa antaa hyppylangalla suoraan virtaa solenoidille. Itsellä startti naksahteli vaan eikä pyörittänyt, mutta laitoin sitten releen kautta suoraan akulta piuhan solenoidille niin nyt toimii.
Tatti
Ei startilta mitään miinuskaapelia tule, se paksumpi johto tulee plussaan ja ohuempi on solenoidille. Startti maadoittaa itsensä lohkoon.
Viimeksi muokannut Tatti, 16.2.2019 15:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juuso kirjoitti:startilta tulevan miinus kaapelin vahingossa akun plussaan ja yritin startata niin iski kipinää...
Tarkennatko minkä johdon laitoit mihin?? Startilta ei lähde mitään maadoitusjohtoa?? Mutta ilmeisesti laitoit akun kengät väärinpäin ja kaikki sähköt ovat silloin väärinpäin, ellei ole sähköjä jollinlailla jälkeenpäin muutettu.
Nyt jos kerran solenoidi vetää ja startti/solenoidi varmasti ehjä niin silloin on paksu kaapeli palanut poikki tai ainakin sen verran ettei startti pyöri. Laita kokeeksi apukaapeli solenoidiin tulevan paksun plusjohdon ja akun plusnavan väliin ja kokeile mitä tapahtuu.
