4 vaihteinen laatikko 5 vaihteisen tilalle
Änsti
Viesti Kirjoittaja Änsti »
Meneekö 21214 Nivan viisivaihteisen laatikon tilalle Nivan neljävaihteinen 2101-2107 vaihdelaatikko ilman muutostöitä?
Re: 4 vaihteinen laatikko 5 vaihteisen tilalle
Kyllä, toki nopeusanturi voi olla eri (perävälitykset eri) niin mittarin näyttämä voi muuttua vähän.
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Eikös Nivassa se nopeusanturi ole jakolaatikossa?
Jos näin on, niin sittenhän mikään ei muutu.
Änsti
Kiitos :) Pittää alkaa vaihtohommiin
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Yleensä ei noin päin muutoksia tehdä ja vielä että molemmat laatikot ovat Nivasta lähtöisin, niin äkkiseltään en varma ole, mutta varmuuden vuoksi kannattaa olla käsillä molempien vaihteistojen takapään kiinnitysrauta. Niissä saattaa olla eroja ainakin kumipuslan osalta. Varaosakuvastoja ja -numeroita vertailemalla asia selviäisi jos ei pääse osia heti katsomaan.
Veikataan että vähintään pusla pitää olla myös nelivaihteisesta vaihteistosta ja että rauta on molemmissa sama. Ainakin takavetoisessa pusla on erilainen 5 ja 4 vaihteisissa sekä takavedon ja Nivan kiinnitysraudat ovat erilaisia keskenään. Tuskin vaihteiston takaosaa olisi 5 vaihteisessa Nivassa tehty erilaiseksi kuin 5 vaihteisen takavedon.
Helpointa on ottaa vaihteiston takapää irti pulttaamalla vain kiinnitysrauta irti auton pohjasta, joten jos romuttamolta olet ostamassa vaihteistoa, todennäköisesti saat mukana myös siihen kuuluvan kiinnitysraudan eli voit vain pultata suoraa toisen laatikon autoon. Jakolaatikossa nopeusmittarin antura Nivassa on. Näyttää oikeaa nopeutta myös hitaalla puolella.
