110 16v:ssä liikaa häkää
Joen musikka
Toimii moitteettomasti,ei vikakoodeja,tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu,CO-päästöjä edelleen liikaa.Joku epäili katalysaattoria,minä epäilen sitä epäilyä.
Mitäs tehtävää se katti suorittaa?
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: 110 16v:ssä liikaa häkää
Minulla joskus japsiautossa mennyt katti, ja muistaakseni ei CO ollut niinkään koholla, vaan HC. Mutta voihan se olla kattikin. Tai Lambda. Katalysaattorin toimintaanhan kuuluisi vähentää myös CO-arvoa. Jos katti olisi helposti irrotettavaa mallia, niin voisi kokeilla toisella katilla jostain esim. tuttavan autosta ennen kuin ostaa turhaan uutta. En tunne 110-mallia niin en tiedä onko hitsausliitoksella vai laipalla. Kyllähän katalysaattorit jossain vaiheessa pettää.
Edit: Samarai ehti näköjään vastata asiaa tuntevammin
Viimeksi muokannut juippi11, 20.11.2018 18:56. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eipä se katti varmaan tässä mallissa vaikuta juuri mitään päästöihin. Veljen 110:ssä aikoinaan korkea CO-arvo (4,5) johtui viallisesta lambdasta. Nytkin on ollut monta vuotta kattipönttö tyhjänä ja siitä huolimatta päästöarvot on olleet huippuluokkaa katsastuksessa.
Minkälaisilla lukemilla hylkäys tuli?? ja oliko moottori ja katalysaattori varmasti kuumat?
Joen musikka
Ero ei ollut järkyttävä mutta riittävä ja kuumuutta oli kylliksi.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Katti vaihdettu ja katsastettu huomautuksitta.
-Vanhasta katista näkyi läpi=sisusrojut kadonneet.Vuosi sitten päästöt ok.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Vaihdoitko pelkästään katin?
Joen musikka
Siis langon auto kyseessä;1.hylkäyksen jälkeen vaihdettu tulpat ja ilmanputsari. 2.hylkäyksen jälkeen katti.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
