80.000 KM huolto
RTJN65
80.000 KM huolto
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Veinpä tässä käyttöautoni 80.000km/ 2 vuotta huoltoon. Seuraava vikalista:
-Normaalit suodattimet ja öljyt.
-Takajarrupalat (etujarrupaloissa vielä reilusti pintaa vaikka ei ole ikinä vaihdettu). Vaihdetaan uudet ja samalla jarrunesteet.
- Ilmastointilaitteen jäähdytyskenno keulalla sökö (ei ulkoisia vaurion merkkejä). Kaiketi vaihto takuuseen.
- Moottori vuotaa öljyä 1L/2000km. Tiivistetään takuuseen.
- Vetonivelien kumit tuusan nuuskana. Vaihdetaan takuuseen. Myös uusista vetonivelistä keskustellaan. Saakohan takuuseen?.
- Kaikki ovet umpi ruosteessa alahelmasta. Vaihdetaan takuuseen.
Aika kattava huolto siis ja hintaa vain hieman yli 300 Eur.
Veikatkaapa automerkkiä. Se ei ole LADA.
Lada rules
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ne ei varmaan saa veikata jotka tietää? :roll:
Toveri Sladimir
Ei voi olla muu kuin Ford!!!!Ja tarkemmin Focus!
S.A.Mara
Viesti Kirjoittaja S.A.Mara »
Weikaus olisko Ford Fokus siin ainaki vetarit paukkuu noil kohin.
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Focus tai mondeo... samoja vikoja molemmissa. Voorti jokatapauksessa :)
http://www.mainio.net/print.asp?path=1; ... 0094;85507
Vaiko honduras? (honda)
jotenkin vaan tuli MB mieleen. :)
ladamaster
Mä tiedän, mä tiedän!!!!!
Fix
Or
Repair
Daily
430 000 km Ladailua tuota autoilua jalointa
Öljyvuodot viittaavat voortiin,samoin vetonivelet,mutta ovista en mene takuuseen.Ruostuminen viittaa viiattiin ja vetonivelet niissä menee alle sadan tonnin.Sanotaanko FIAT.
RTJN65
No Kulkupeli on ollut korjaamolla jo kaksi päivää eikä mitään kuulu.
Vaihtaakohan ne siihen koko korinkin samalla??.
Kuulemma samanlaisiin peleihin on jouduttu konepelti ja takaluukkukin vaihtamaan alle vuoden iässä just ton ruostumisen takia.
Lada rules
nanno
Älä pidä hullua jännityksessä vaan kerro mikä auto oli kysessä :)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Taitaa tuo Focus olla.
Ainakin kaikki ominaisuudet on juuri ne mitä focuksista löytyy tuon ikäisinä.
Ja kyllä siihen kuuluisi uudet nivelet saada.
Takaluukkukin on todennäköisesti ruosteessa, mutta eivät ole kaivaneet sitä massaa siittä saumasta pois että näkyisi.
Nyt kun pakkasetkin alkaa niin siitä hajoaa vielä ohjaustehosimen pumppukin, mitä vaan olen kuullut muiden käyttäjien juttuja...
LamaAjanElvis
isän focuksessa oli niitten kumien kiinnityksessä jotain häikkää joka korjattiin ennen vaurioita, eikä ole kummitellut sen jälkeen. auto on 99 tai 00 vuodeltaan ja kilometrejä jotain 135tkm, muuta häikkää ei ole tainnut olla. ei edes sitä ruostetta takaovessa vaikka farkku onkin. eli focus ei taida olla mutta vaikka farkku monteooni.
RTJN65
Näyttääpä siltä että moni tietää jo merkin mutta malli vielä hakusessa.
Vastaus tulee tässä: Ford Mondeo STW vuosimallia 2002.
Kertomus jatkuu vielä.
Lada rules
Toveri Sladimir
[quote="RTJN65"]Näyttääpä siltä että moni tietää jo merkin mutta malli vielä hakusessa.
Kertomus jatkuu vielä.[/quote
...ja jatkuu kunnes kertoja vaihtuu uuteen, joka luulee, ettei ne voortit ole niin huonoja kuin väitetään!
