110:n jarrut takavetoon
veli samara
Nyt kun olis tarkoitus 110:n jarrut laittaa nappikseen niin mitkä jarrukilvet sinne olis syytä laittaa? Muokkaamaan vakioita vai sovittamaan 110:stä?
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: 110:n jarrut takavetoon
Eteen vai taakse??
veli samara
Ihan eteen oli tarkotus laittaa. Adapterit yms osat jo valmiina. Ja luulin että kilpi tulee levyn eteen niin ettei levy mahdu, mutta sehän jääkin levyn taakse. Tilaakin vielä jää. Satulaa ei oo vielä koesovitettu, että pitää vielä tutkia mihin väliin adapteri tulee
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Mansesta tulleet adapterit vaatii näköjään lisäpalikkaa. Ottaa satulan runko levyyn kiinni, joten pitää lisätä yksi prikka lisää satulan ja adapterin väliin. Jarrukilpien kohtalosta en nyt tiiä. Pitäskö jättää kokonaan pois
Mazda mx-5 1.6 -98
Joillain katsastuskonttoreilla jarrukilpien puuttuminen aiheuttaa hylkäyksen. Itse laittaisin, kun kuuluvat alkuperäiseen asennukseenkin.
veli samara
Saako 110 jarrukilpiä mistään? Jos pääsis kattomaan miten ne sopisi. Takavedon omat jää vähän turhiksi kun ei tuu levyn päälle ollenkaan.
Mazda mx-5 1.6 -98
Siis eihän satakympissä kilpi peitä levyä, on vain siellä takana.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _06_09.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _06_10.jpg
Eli leikkaa takavetoisen kilvestä se reunus pois niin pitäisi olla hyvä.
veli samara
Sehä ratkasee ongelman. Pitää muutenkin sitä silpoa että menee satula paikoilleen. Vähän turhan oloinen läpyskä kieltämättä
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Leikkasin kilvestä ainoastaan palat satulan kiinnikkeiden kohdalta. Muuten se sinne sopii kyllä. Etuvedon jarruletkut ottaa jouseen kiinni kun kääntää renkaita. Pitänee sovittaa takavetoisen omat. Kun voi laittaa psrempaan asentoon.
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Mitäs letkuja muut ovat käyttäneet näiden jarrujen kanssa? Etuvedon letkut ovat jousessa kii kääntäessä ja takavedon letkut on ehkä himpun verran liian lyhyet.
Mazda mx-5 1.6 -98
Pitikö olla banjolla vai suoraan satulaan? Mansella on kahtakin pituutta Nivan letkuja (banjolla)? Mitkä lienee niiden pituudet, näyttävät pikaisen haun mukaan Nivan letkut vaihtelevan ainakin välillä 450-495mm.
Ladan jarruliitoksissa käyttämä M10x1,25 kierre lienee Fiatin peruja ja hieman eksoottinen. M10x1 on esimerkiksi paljon yleisempi.
veli samara
Nivan letkut todennäköisesti käy kun putkitukivarsien ohjeissa suositellaan 2112 jarruja ja nivan letkuja. Mutta silloin jarrut asennetaan etupuolelle. Takapuolelle normaalisti asentaen nivan letkun on ihan liian pitkät
Mazda mx-5 1.6 -98
Ei taida Ladan letkuista sitten olla paljoa iloa, pitäisi varmaan penkoa vanhojen Fiatien tarjontaa, jotain tämän tapaista:
https://www.autodoc.co.uk/original-imperium/9317117 (tätäkään ei ole saatavilla ainakaan tuolla).
Voihan sitä toki katsoa 10x1 kierteellä letkuja, jos vaihtaa nipat putken päähän (tarvitsee kaksoiskartiotyökalun).
