2107 Lataa liikaa
Laaada90
2107 Lataa liikaa
Viesti Kirjoittaja Laaada90 »
Ei ole googlen avulla löytynyt vastausta. Eli siis 1300 vm-88 lada alkoi ladata ihan liikaa ja työnsi akusta vettä ulos. Vaihdettiin laturiin säädin, ei mitään vaikutusta, latasi yli 16, laitettiin viipurin tuliais laturi paikalleen, lataus putosin hieman nyt noin 15,4. Maadoitukset putsattu ja laitettu moottorista maihin lisämaadoitus, ei mitään vaikutusta. Kävelläänkö akkukauppaan vai olisko jotain muita hyviä vinkkejä? Tässä mallissa ei siis ole latauksen merkkivaloa ja laturi on g-222.
Re: 2107 Lataa liikaa
Tuliko johdot varmasti oikein kun säädin ja sen jälkeen laturi vaihdettiin??
Tarkista tuleeko heräte kunnolla eli laita herätevirtajohtoon H4 lamppu ja kokeile virtoja päälle, palaako kirkkaasti?
Laaada90
Kyllä johdot on ihan oikein, pitääpäs kokeilla tota lamppuhommaa.
Laaada90
Kyllä heräte näyttää tulevan ja johdot on kytketty ihan oikein.
Laaada90
https://aijaa.com/804Fr2 Tommosia lukemia antaa tyhjäkäynnillä, kierrokset ei paljoo vaikuta.
Paljonko tulee voltteja herätejohdosta? Voisi kokeilla ihan perinteistä eli tarkista sen herätevirran sulakkeen kontakti. Huono kontakti saattaa aiheuttaa ihmeellisiä vikoja...
Laaada90
Kontaktit katottu ja sulakekin vaihdettu, ei vaikutusta. Herätevirtaa tulee noin 12,8.
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
LT mallin säädin nostaa jännitettä lämpötilan mukaan, ja saattaa kuumallakin alussa latailla isommalla jännitteellä.
Lyhyessä kaupunkisuhauksessa kultaa talvella tuo, ei pääse akku tyhjäksi.
http://www.mansemotors.fi/jannitteen-saadin-2105-lt
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
Laaada90
Akku vaihdettu ja nyt toimii, lataus noin 14,8.
