Kuskin ajovalo ei toimi / 2121-4, vm. 2009
Duke
Viesti Kirjoittaja Duke »
Hain Nivan hallista käyttöön (12/2017 - 04/2018 viileässä hallissa seissyt), nyt pari vikaa ilmennyt.
1. Pissapoika ei toimi, ei kuulu mitään ääntä, joulukuussa kun vein halliin oli kovassa käytössä ja hyvin toimi.
2. Vasen ajovalo ei pala, tai palaa mutta vastaavalla teholla kun parkit, Nivassa erilliset parkkivalot. Hallista kun lähdin katsoin että toimivat. Parin startin jälkeen ei enää toiminut. Kojelaudassa palaa tosi himmeällä "pitkätvalot" merkkivalo. Muistaakseni ollut aiemmin sama ongelma ja sillon korjaantunut kun sulakkeita vähän pyöritellyt. Tällä kertaa ei auttanut vaika oikein CRC:tä laitoin mukaan. Myöskään vasemman puolen pitkät ei toimi = polttimo tuskin rikki kun palaa himmeästi, eikä pitkätkään toimi. Vaihdoin molemmat ajopolttimot syksyllä 2017.
3. Voisiko liittyä toisiinsa nämä kaksi "sähköongelmaa".
Re: Kuskin ajovalo ei toimi / 2121-4, vm. 2009
Ajovalon maadoitus.
Duke
Mitäs se käytännössä tarkoittaa?
Että tarkistat sen ajovalon umpion maadoitusjohdon. Yleensä aina kun valo vain "kellertää" niin kyseessä on maadoituspuolen vika, samoin kun takavalot toimii epälogisesti.
