VAZ-2104 - 2002 - Farkku Lada
jamppa66
Viimeksi muokannut jamppa66, 26.3.2023 8:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jamppa66
Re: Farkku Lada
Kiitos!
On sulla ollut omassa kova homma, mutta toisaalta ei tarvi mitään katalysaatoreita eikä päästöistä niin välittää. Hieno farkkunappis!
jamppa66
Re: VAZ-2104 - 2002 - Farkku Lada
Maanantaina otin vanhan 1.5 moottorin pois ja eilen tein benslinjat sekä sähköisen benspumpun. Tänään laitoin 1.7 nelipisteruiskumoottorin paikalle ja jos viikonloppuna pakoputkisto sekä lampdat. Jarrut pitäs kaikki laittaa samoin kaikki ala/yläpallot, jouset, iskarit, ohjausvarret ja nivelet.
jamppa66
Tuli siinä hitsattua muutama ehtoo autoa, tänään tuli uretaanipuslat koko alustaan ja vähän muutakin. Ei muutaku osia irti ja vaihtamaan niitä.
jamppa66
Tänään sain etupään kasaan. Seuraavax tarvis pudottaa perä alas sekä takatukivarret puhallusta, maalausta ja puslien vaihtoa.
jamppa66
Perä ja takatukivarret puhallettu sekä maalattu. Uretaanipuslat prässätty paikalle ja jarrukamat uusittu.
Eihän etujarruletkut ole väärin päin? Ei aivan kunnolla tuosta alaviistosta otetusta kuvasta erota? Saattaa osua käännössä renkaaseen jos väärin päin ja asiantuntevat katsastusmiehethän noista (ainakin ennen) osasivat hyljätäkkin.
jamppa66
Noin oli vanhat letkut paikallaa eikä ota pyörään kiinni.
jamppa66 kirjoitti:Noin oli vanhat letkut...
18.10.2017 matomaukka kirjoitti:Ei oikein ymmärrystä löydy miten sen pystyy väärinpäin asentamaan... Onko se nyt sitte asenettu ylös vai alaspäin niin siinäpä sitä kyssäriä riittää... ei mennyt sitten millään sillä pellinpätkällä kiinni...
Onko näköharha vai onko letkuissa kierrettäkin, eli pyörähtääkö kiinitykset puolikierrosta ulkoa-sisään? Kierettä ei saisi olla yhtään. No onneksi jarrut pelaa eikä hinkkaa mutta silti mielestäni jarrut kannataisi tehdä ja kasat kunnolla.18.10.2017 pressa kirjoitti: Oikea jarruletku oikein asennettuna ei pysty mitenkään koittamaan vanteeseen. Jarruletkun tulee lähteä satulasta alaspäin ja hivenen sisäänpäin, tekee siistin U:n alaspäin ja liittyy putkeen. Jos vanha letku on ollut väärin, ja aina laitetaan samoin väärin niin onko se auton, letkun vai asentajan vika??
jamppa66
Nyt on perä ja muut osat paikalla, sit pitäs ilmata jarrut ja muutama piuha vielä kytkeä niin vois käydä koeajolla.
jamppa66
Johdot kytketty ja auto tärähti toisella startilla käymään, auto käy nätisti ja miksi ei kävisi sillä moottorilla ajettu 117000.
jamppa66
Ruiskutin värin pintaan pihalla 15€ ruiskulla. Ei siit hyvä tullu, mut parempi mitä se oli.
jamppa66
