2101 nappis lataus häiriö..
Steroz
Viesti Kirjoittaja Steroz »
Ongelmat alko reilu viikko sitten ja kävi niin että ihan ennalta varottamatta palo kumpikin ajovalo edestä sinisen välähdyksen saattelemana noin 10 sekunnin välillä. Sitten alko laturin valo palaa satunnaisesti. Ostin uuden jännitteen säätimen ja polttimot ja kaikki tuntu olevan kunnossa.. no ei ilmeisesti ole kun nyt on semmosia huomattu että laturi työntää normaalisti 14.5-15 ja välillä tulee piikkinä liki 20V. Valot välkyttää ja sisätilan puhallin puhaltaa hitaammin ja nopeemmin ja vaihtelu nopeudessa on todella tiheä. Kokeiltu on laittaa uutta herätettä eikä vaikuta asiaan millään tavalla. Nyt siis tarviisin hyviä neuvoja siihen mistä vikaa täytyis etsiä, joku tuntuu hajottavan jännitteen säädintä tällä hetkellä ja tuntuu että vika on viikon aikana vain pahentunu.
Re: 2101 nappis lataus häiriö..
Huono hapertunut sulake ainakin aiheuttaa jännitteen seilaamista, mutta voisikohan muka vaikuttaa noin rajusti, helppo ainakin kokeilla uudella sulakkeella.
Onko erillisellä jännitteen säätimellä??
Steroz
pressa kirjoitti:Onko erillisellä jännitteen säätimellä??
On joo erillisellä jännitteen säätimellä
Warre 1000
Mitä tapahtuu jos jännitesäätimellä on huonoa maadoitusta, mikä välillä toimii ja välillä ei?
Steroz
Tänään laitoin varalta lohkosta uuden maakaapelin runkoon 8neliön kaapelilla mut vika jatkuu. Sen huomasin että jos sähkölaitteet pitää pois päältä niin lataa pikkusen yli 15 eikä tee piikkiä mut jos sähkölaitteita kytkee niin alkaa se lataus piikin tekeminen. Eikä oo väliä onko puhallin vai valot vai kummatkin niin joka tilanteessa tekee piikkiä. Tarkistin ja putsailin kunnolla jännitteen säätimen maadoituksen että vika ei ole ainakaan siinä
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mitäs jos laittaisi siihen uuden laturin.?. :wink:
Steroz
Sitäpä tässä ajattelin tehdäkkin..
Meillä 1200 79 kompissa nousi aina Lataus 17 volttiin kun Akusta oli Nestee höyrynneet pois ..Niin tasoittui aina kun Lisäsi Akkuvettä.. Oli vielä AlkuperäinenVenäläinen Akku ja kesti noin Kymmenen vuotta... Isäukko vaihatti akun minulta kysymättä niin en tiiä oliko huono vai hyvä vielä vaihtaissa. Taisin olla Armeijassa silloin.
