niva 1700i vm-2008 ilmamassamittari
jtiihonen
Viesti Kirjoittaja jtiihonen »
Niva herjaa ilmamassamittarin korkeaa signaalia p0103, tasaisella kulkee hyvin mutta kun vedättää vähän hyytyy ja nykien kiihtyy,
kokeiltu bosch ilmamassamittaria 0280218004 eli samarasta käynti parani mutta nämä eivät ole ilmeisesti vaihtokelpoisia,
onko oikea nro nivaan 0280218116?
jtiihonen
Re: niva 1700i vm-2008 ilmamassamittari
Päivitystä tilanteeseen, eli uusi ilmamassamittari vaihdettu ja sitä ennen vaihtoon meni ensimmäinen lambda anturi,
lambdan vaihdon jälkeen tyhjäkäynti kierrokset nousi n500rpm, syytä etsiessä löytyi mielenkiintoinen viritys joka varmaan
selittää anturien hajoamista, kaasuläpän rajoitinruuviin oli hitsattu jatkoa ja läppä oli auki tyhjäkäynnillä,
rajoitinruuvista ylimääräiset hitsaukset pois ja kierrokset saatiin alas, uusi vika ilmeni, tyhjäkäynninsäädin jumissa jolloin kylmä
moottori ei startannut kuin kaasulla, nyt on vaihdettu tyhjäkäynnin säädin ja varmuudeksi vielä kaasuläpän asentoanturi,
vihdoin tuntuis että lada toimii niinkuin kuuluu.
Eli autoa oli "korjattu hajalle", kuten ennen tehtiin axtec ladoille...
