Jarrusatulat Virosta?
aj
Onko jollakin kokemusta paljonko maksaisi jarrusatulat Nappikseen tuolta etelänaapurin puolelta tai mahdollisesti Venäjältä?
Tämän lisäksi olisiko joku kerholaisista matkalla kyseisiin paikkoihin lähiaikoina niin, että voisi ko. osat sieltä tuoda?
Suomessa niistä ainakin pyydetään kohtuuttomia hintoja. 156-176 e on ollut tarjoukset tähän mennessä ja pitäis huhtikuussa päästä katsastuksesta läpi.
Joten jos joku on menossa ulkomaille ja tietää satuloiden siellä selvästi vähemmän maksavan ja pystyisi ne vielä Suomeen tuomaan niin loppu oliskin jo ruusuilla tanssimista ja itse olisin ikuisesti kiitollinen :)
en nappikseen ole satuloita ostanut, samaraan kylläkin tuolta Virosta. Epäilisin hinnan olevan 30-50 euroa/kpl vähän paikastakin riippuen. Onkohan ne yleisesti muuten kalliimpia kuin samaran satulat? En nyt tiedä itsestäni milloin menen todnäk. joulukuussa mutta täällä pyörii myös muita Viron/Venäjän kävijöitä. Venäjällä varmaan on halvemmat kuin Virossa.
VesQ
aj
Joo siis vaihtamisen syy minullakin on se, että on ne tappien korvat lohjenneet ja katsastusmies ei kuulemma tykkää :P Sen lisäksi on vielä toisen puolen sylitereissä jotain häikkää, kun ei aivan joka kerta jarruta toiselta puolelta täydellisesti (aika perseestä näin liukkaalla)..
Samat osathan ne liennee kaikkiin takavetoisiin ja kyllä kiinnostaisi käytetytkin, jos vain ovat ehjät nimenomaan niiden tappien korvakkeiden osalta.
VesQ
VesQ
- veli alexei
- Moderaattori
Kappas. Tuota korvakkeiden rikkinäisyyttä ei inssi mulla sit vaan huomannut. No meni sit joku vika ees läpi.
Pöhö-Andrei
Ainakin venäjältä saa niin kokonaisia satuloita kuin pelkkiä sylintereitä jotka siis vain vaihdetaan vanhaan runkoon. Molemmilla päästään siis samaan lopputulokseen mutta jälkimmäinen tapa on yli puolet halvempi kuin uusien osto.
Itse asiassa taitaapa olla täysi sarja (4 kpl) noita sylintereitä kotona ja yhdysputket joten siitä ne saa ketä kiinnostaa.
