Samaran käynnistyvyys ongelma
veli samara
Sarana tuntuu olevan nirso näille suomen talvikeleille. Eli alle viiden asteen ei käynnisty kun kipinä tuntuis puuttuvan. Saat sahata akun tyhjäks ilman minkäänlaista lupausta. Mutta kun laittaa lämmitykseen niin heti lähtee käyntiin. Kyllähän näiden pitäis lähtee vaikka kuinka kovissa pakkasissa ilman lämmitystä. Akku on uusi ja kone pyörii hyvin, mutta ei vaan sytytä.
En jotenkin ymmärrä miten kipinän saaminen liittyy mitenkään siihen että onko auto lämmityksessä
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Samaran käynnistyvyys ongelma
Niin kyllähän tuo ennemmin vanhalta etukammiodieselin oireelta kuulostaa kuin Samaralta.
Oletko varma, että vika on kipinän puutteessa? Voisi ajatella, että ei saa kylmänä tarpeeksi "ryyppyä" käynnistyäkseen?
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Tuonhan voisi kokeilla ruikkaamalla tilkka bensaa imusarjaan? Pitäisi ainakin hörähtää, jos sytkä on kunnossa.
Aina on selvitty!!!
Minkä ikäinen Samara?
veli samara
Ei auta starttipilotit tai bensat. Ja ryyppyä saa kun bensa haisee jos oikein kunnolla ryyppyä käyttää ja kaasua polkee. Vuosimallihan on -87 ja 1,3. Tänään oli tunnin lämmityksessä ja kerran hörähti ja sit ei enää mitään. Ja aina tuntuu hörähtävän just kun avaimesta päästät irti.
Ja sittenkun sen saa käyntiin niin sit sen saa käyntiin myös parin tunnin päästäkin. Mutta päivän seisomisen jälkeen ei.
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara kirjoitti:Ja aina tuntuu hörähtävän just kun avaimesta päästät irti...
Nyt kyllä tarkistaisin virtalukon pohjan, on ainakin takavetoisissa tullut vastaan että ei ole antanut sytylle virtaa kun avain on ollut starttiasennossa. Lähteekö hinaamalla käyntiin?
Toki voihan syttyboksissa tai jakajassa olla juotos murtunut ja lämmetessä laajentua niin että pelaa.
veli samara
No tuota virtalukon pohjaa on ajateltu myös. Vois vaihtaa suosiolla. Sytytysosat on uudehkot joten niissä tuskin vikaa on kun muuten pelaa oikein nätisti.
Mazda mx-5 1.6 -98
Koska on sytytyksen osia vaihdettu (ja mitä), onko vika tullut sen jälkeen? Ei oe enne kuulumatonta että asennuksesa esimerkiksi jonkun liittimen pinni "peruuttaa" eikä siksi yhdistä kunnolla tai ei ollenkaan. Toki kaikissa uusissakin osissa voi olla valmistusvikakin.
veli samara
Edellinen omistaja laittanu puolaa, pyöriää, sytkäboksia ja jakajan kantta kun ei tullu kipinää. Minä vaihdoin jakajan liittimen uuteen kun pinnit peruuttanut. Ja sen jälkeen auto toiminut hyvin. Eli kesästä saakka, ja lähiaikoina ei ole autolle mitään tehty.
Mutta kokeillaan oisko virtalukon vaihdolla vaikutusta
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Virtalukon pohjan vaihdolla ei ole ollut vaikutusta surkeaan käynnistymiseen. Pitää tutkia muualta vikaa.
Mazda mx-5 1.6 -98
Hal anturi jakajan sisällä on siis vaihtamatta?? http://www.mansemotors.fi/hall-anturi-samaraan
Siinä sisäinen katskos jonka lämpö sulkee, ja tämähän on siinä kannen päässä eli parissa tunnissa lohkolämmitin lämmittää hivenen tätäkin.
veli samara
Hall anturia vaihtamassa, ja ilmeisesti niittaamalla laitettu. Vanhan irroitin jo kampeamalla, mutta uus pitää sit laittaa myös niittaamalla ilmeisesti. Eli poralla vanhat niitit veks ja uusilla takas kasaan?
Ja löytyi samalla puolasta johdon reiästä öljyä, liekkö vuotaa. Edellinen omistaja laittanu bilteman puolan. Sekin varmaan vaihtaa nyt samalla ku on jo irti.
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Hall-anturi vaihdettu. Tulpat, tulpan johdot ja akku samalla, sekä virranjakajan alipaineletku. Katsotaan miten toimii näiden korjausten jälkeen, puola vaihdetaan jossain vaiheessa myös.
Mazda mx-5 1.6 -98
talvi585
Viesti Kirjoittaja talvi585 »
Sytytys tulpat on yksivaihto jos k astuvat niin ei sitten enää taho pelata kuin uusilla tulpilla käyttäisin irti hellan päälle kuivumaan
