Bensaletku vuotaa
Hannes 1979
Bensaletku vuotaa
Viesti Kirjoittaja Hannes 1979 »
Moro,
Nivassa (ruisku) vuotaa kuminen bensaletku (se noin 25 cm pätkä, joka on ohjaustehostimen ja lohkon välissä niinkuin ylhäältä katsottuna). Letkuhan on sellainen, että siinä on jonkin sortin kierteet molemmissa päissä.
Kysymys kuuluu, että voiko tämän letkun korvata ihan perus kumiletkulla ja saako sellaisen ylipäätän paikoilleen klemmarilla? Vai vaatiko uuden kierteellisen "high pressure" letkun ostamisen?
t. Hannes
Re: Bensaletku vuotaa
Periaatteessa vaatii higpresure letkun ostamisen ja Lada shopissa niitä oli muistaakseni ilmaisjakeluosissa. Toki jos haluaa niin kunnollista letkua kunnollisilla aban klemmareilla kiinitettynä kestää myös. Itse laittaisin alkuperäisen...
Hannes 1979
pressa kirjoitti:Periaatteessa vaatii higpresure letkun ostamisen ja Lada shopissa niitä oli muistaakseni ilmaisjakeluosissa. Toki jos haluaa niin kunnollista letkua kunnollisilla aban klemmareilla kiinitettynä kestää myös. Itse laittaisin alkuperäisen...
Ok, kiitos vastauksesta. En ole vielä irrottanut vuotavaa letkua ja sitä mietinkin, että saako ylipäänsä uuden kumiletkun pelkän klemmarin kera kiinni siihen liitokseen, josta jarruputki alkaa metallisena. 8 mm lienee oikea letkukoko?
Hannes 1979 kirjoitti:vuotaa kuminen bensaletku
Hannes 1979 kirjoitti:josta jarruputki alkaa metallisena
Siis ethän ole jarruja korjaamassa klemmarein??? Onko nyt bensa vai jarrunestevuoto? Jarruletkuja ei saa koskaan korjata klemmarein!
Hannes 1979
pressa kirjoitti:
Sori sori, ajatuskatko, siis bensaletkusta -ja putkesta koko ajan kyse.
Ok sitten voit jatkaa klemmarein, vuotaessaan syttyy ehkä palamaan mutta pystyt pysäyttämään auton...
