VAZ-2105 - 1989
sampi
VAZ-2105 - 1989
Viesti Kirjoittaja sampi »
Tuli tänään perheeseen hankittua 2105 1200s vm 89 projekti.edellinen katsastus suoritettu 2013,autolla ajettu 67000.Ladan kori on aika siisti,pikkusen ruostetta löytyy mut yllättävän hyvä.kytkin pitää laittaa,polin jäi pohjaan sekä levyn ja asetelman meinasin vaihtaa.Jarrut tietysti pitää käydä läpi.Toivottavasti ens vappuna olis viimeistään ajossa,meinaa tuo ajanpuute vaivata näin jääkiekkokauden alkaessa(huoltaja).vetokoukkua olen siihen miettinyt jos laittais,täältä varmaan joltain semmonen löytyis.Täytyy vaan käydä tuolla naapurimaassa osia hakemassa ,kun vähän kartoitan mitä siihen menee.osat siellä aika edullisia,ja kaikkia osia löytyy.
Re: vaz 2105 vm89
sampi kirjoitti:kytkin pitää laittaa,polin jäi pohjaan sekä levyn ja asetelman meinasin vaihtaa...
Polkimen pohjaan jäänti harvoin johtuu levystä tai asetelmasta, yleensä syy on kytkimen työ- tai pääsylinterissä ja joskus jopa molemmissä (kuten omassa kun oli pitkään ajamatta eikä nesteitä ollut vaihdettu).
sampi
Re: vaz 2105 vm89
juu,ei tullut tuossa kerrottua,että edellinen om.kertoi kytkimen hieman luistavan,niin sen vuoksi ajattelin levyn ja asetelman vaihtoa.mutta kiitos vinkeistä.
Re: vaz 2105 vm89
Kytkimen luistaminenkin joskus johtuu jumittavasta työsylinteristä, eli ei palaudu kunnolla. Ensin laittaisin tuon nestepuolen kuntoon ja sitten vasta jos tarvitsee niin vaihtaisin nivan paineasetelman (eli hivenen jäykempi mitä tavallinen takavedon asetelma).
sampi
Re: vaz 2105 vm89
Käykö myös kytkinlevy ja painelaakeri nivasta jos koko sarjan ostais,mut ensin kokeilen tuota työ ja pääsylinterin vaihtoa.
Re: vaz 2105 vm89
Kyllä, nivan sarjassa on tuo asetelma vain hivenen jäykempi. Toki www.mansemotors.fi myy kaikkia sintterilevyjä yms. "kivaa"
sampi
Re: vaz 2105 vm89
tuossa olen autoa tutkininut ja tais kohdalle osua helmi.autoa ei ole hitsattu,eikä tarvia vieläkään hitsata.Ovien alareunat ym,saumat täysin ruosteettomat,maalipinta pesun jälkeen aivan uskomattoman hyvä.takakontin kulmassa vain pieni lommo.kun vielä vaha pintaan,ei uudelle häpiä.Ainut miinus on,jotta puskurit hieman hapettuneet..
