VAZ-21013 - 1985 - Resto#museo17
max power
Viesti Kirjoittaja max power »
Ilahduttavan paljon museo/entisöintiprojekteja näkyy foorumilla olevan ja laitetaan julkiseksi yksi lisää.
Vuosia omistuksessa ollut klassikko etenee kohti museokatsastusta vuosi ja pala kerrallaan.
Päivitystä pääasiassa kuvien kanssa niin saadaan silmänruokaa foorumille. Kuluvalle talvelle projektina on konehuone ja alusta käydä läpi.
-15 pitkä leima tulossa kehujen kera. Jätän kuvan tähän alkuun niin näkee vähän osviittaa autosta.
Alusta ja konehuone jäi ilman maalia -14 kesänä, muuten korin kävin läpi. Kaveri ruiskutti ulkopinnan josta olen erittäin kiitollinen :)
Autoon on joskus vaihdettu vas. etu-ja takakulma, sekä kolhittu c-pilari.
Kaikki luukut olivat irti ja saivat hiekkakylpyä, epoksia, happoa, pakkelia, primeria ja akryylipinnan.
Luukkujen sisäpuolet ja oviaukot maaliin, sitten varovainen kasaus ja loppupinta luukut paikallaan sävyerojen välttämiseksi. Vaaraa ei sinänsä ollut, kun ei isoa hilettä 235-sävyssä ole.
"Pinta kuin lasia" oli toivekonsertti.
Sori tärähtäneet kännyräpsyt, parempaa on tulossa. Kuvassa on alkanut varovaisen kiireinen kasaaminen, jotta saa auton pois hallista.
Ruostesuojaus.
Lähetettyäni ensimmäisen viestin kuvien kanssa uskallan muokata viestiä ja lisätä asiaa. Jatkossa tulee tuoreempia kuvia autolla ajamisesta, osista ja tekemisistä.
Kuva Talvisäilytyspaikka, kiitos vuokraisännälle!
Kiertelyä ep-llä kesän lopulla -15 kahden kuvan verran. Onkos foorumilla puhuttu jotain ABC-ketjusta? :lol:
Vanha akku ja ilmanputsarikotelon kansi väärässä asennossa= kuumana pitkä pyöritys ja kaapelin nokkaan.
Kuva Tankin innostuin maalailemaan puolikiiltävällä keväällä -16
Kuva Kuva Kuva
Kesävanteet ennen- tykityksen jälkeen- ja epoksi+vannehopea
Kuva Kuva
Pöläri tuli vastaan sattumalta mutta keskikonsolia sai hakemalla hakea. On se vain tärkeä jos meinaa nauttia ajoista, että saa arskat ja puhelimen ym. hollille.
Kuva Kuva
Katkenneen peilin sain korjattua olkoonkin 2103-paksu malli. Mutta nupukivikadut saivat lasin putoamaan ajossa. Loppukesä meni mustalla peilillä. :?
Oulunseudun ladailijoiden ajoissa pääsin pyörähtämään. Mukava oli tehdä tuttavuutta!
Kuva Kuva
Konehuoneen kävin syksyllä -16 IP-pesulassa huljuttelemassa ennen talven remontteja, kuvasta ei isoa eroa näe mutta mustaa sakkaa kertyi hallin lattialle kiitettävän suuri määrä. Kaikki se on pois vaatteista ja lattiasta tallissa. :)
Syyskuulla pääsi lada talliin ja #museo17-projekti pyörähtämään virallisemmin käyntiin. Tavoitteena on saada MR-leima 2017-vuonna, jo pelkästään kulujen pudottamiseksi :lol:
Tallipaikka ei ole iso mutta vapon hallissa paljon työskelleenä annan tälle arvoa! Tarjolla on kuitenkin sähköä, viemäri ja lukittava ovi.
Kuva Kuva
Ensimmäiset osat lähtivät rauhalliseen tahtiin ja samaa on jatkettu koko proggiksen ajan. Mitään ei ole hajoitettu.
Kuva Kuva
Heikkopeikko! Heti tuli rakko keskariin, kun piti syylärin pulttia kitkutella eestaas katkeamisen estämiseksi. :lol:
Koneen nostoon hain 2"x4" ja ison liinan, sekä sain kaksi kaveria. Kiitos avusta!
Alustaa purkaessa kävi tenkkapoo jousipuristimien kanssa. Aavistin mahdollisuuden moiseen ja laitoin liinan estämään hampaat-seinä-auto-katto-lattia-kimpoilun. Ja jousihan ponkaisi sittenkin koko pituuteensa puristinten lentäessä sivuun!. Jonne ne jäivätkin. Sain hommattua ladan oman puristimen, mistä tosin meni se laakeri heti rikki.. :shock:
Viimeisiä purkamisen haasteita oli, kun poikkipalkin kuljettajanpuolen kaksi pystypulttien mutteria pyörivät läpi. Tonnikalapurkki auki ja hitsillä pultinpäät kiinni niin eivät pyöri enään.
Siittä kevyt aloitus. Menestystä kaikille jatkoon. Heittäkää kommentteja ja tulkaa jutuille Etelän lämpöön, jossa hätäseen pääsee pyörähtämään. Kuvan kaksivärisellä kulkineella :D
Uitukki
Re: VAZ-21013-1985-Resto#museo17
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Olen sanaton. Komiaa!!
Käyttis Saab 900 S -97
Hieno Lada Sinulla. Hatun noston paikka.
Hienoa ja vielä tätä ennen faceliftiä versio orkkis osilla :)
Nyt on ladat osaavissa käsissä. Hienoa!
Mullakin hajos jousipuristimesta heti samantien laakeri. Vaihdoin laakerikaupasta siihen litteän neulalaakerin kuulalaakerin tilalle niin on kestänyt, tosin en yhtä tiukkaan ole enää jousia puristanut.
max power
Farkulla käyty Kokkolassa ja hyvin pelasi. Kiitokset menomatkan letkaseurasta Oulunseudun ladailijoille!
Ladashop toimi leirintäalueella asiallisesti ja sain tärkeän detaljin ostettua ilmanputsarikotelon kanteen.
Mitä ajattelette, olen koittanut selvittää keltapassivoinnin mahdollisuutta niitä tarvitseville auton osille mutta ei vielä ole napannut. Vai ostaako kaikki suoraan uutta? Kauhea, eurot vain pyörivät silmissä :lol:
Onhan noita kaikenmaailman teeseitse-ohjeita mutta tarvikkeita ei jaksaisi ostaa käytön määrän ollessa niin marginaalinen.
Täällä foorumilla JPM on tekemässä viimesen päälle siistiä nappista. Se muistaakseni on itse pinnottanut joitain osia. Oisko sillä sitten laitteet ja vehkeet lainaksikin.
max power
Re: VAZ-21013 - 1985 - Resto#museo17
No niin, osia alkaa myös tippumaan hiljoksiin. Oli aivan pakko ostaa uudet kallistuksenvakaajan kiinnikkeet tukivarsiin, kun halvalla sai. Samoiten uusi apusimpukka, laakeroituna TIETYSTI. Ei kai niin pussihousu voi olla, että normaalilla ajaa :lol:
Uutta virranjakajaa olen myös ostanut jo kauan aikaa, jos nyt päivityksen aikana onnistuisi.
Konehuoneessa on tullut sumutinpullon ja bensan kanssa heiluttua pariin otteeseen, olen kyllä kiitollinen autolle aikanaan tehdystä ruostesuojauksesta mutta on niiden siivoamisessa oma savottansa. Mutta bensa, pensseli, messinkiharja ja liuotinpesu.
Runkopalkkikin meni tänään umpeen ydintäytelangalla. Aiemmin palkin sisälle ruuttasin sinkkimaalin.
Monissa hienoissa konehuoneissa on ollut palikat kiilloitettuna ym. mutta johtosarja on ollut likainen, pesin liuottimella ja tiskiharjalla.
Tämähän on laiskanmiehen projekti, kun johtosarjakin on kiinni :) tuon kun saa sopivaan kuntoon niin voi pussittaa ja ottaa paketin auki keväämällä sotkematta paikkoja.
Sitten korjattavat. Käsi pystyyn kenelle on tutun kuntoinen akkuteline?
Harmillinen määrä pehmeää, ei viitsi kokonaan vaihtaa, eikä mene kemiallisella. Silpasin kulman pois ja seppään uuden palan,
eikä tarvitse polvea vasten tai betoniin hakata, kun ostin ruuvipenkin. Harrasteystävälliseen 6e hintaan!!
Arvatkaa reaktio, kun kesän lopulla huomasin etulokariin parkkipaikalla tulleen jäljen? Ei ole helppoa pitää autoa ehjänä, vaikka sisäpihalla pitäisi..
Olen tässä pohtinu että maalatako samalla kuin konehuone.
Suunnitelmissahan on radioida tämä liikkuva retrolaitos niin kaiuttimet löysin kesällä jo ajan henkeen sopivat. Autoonhan tulee siis samaa paria olevat. Todennäköisesti sisälleen saavat uudemmat kaiuttimet niin kuuluu paremmin.
max power
Toimintajärjestykseen tuli parin viikon muutos ostettuani kompressorin, jonka saan käyttöön parin viikon päästä. Odotellessa pyöräyttelen moottorin ulkoisesti, kun ei kerta sisäisesti mitään tarvitse 8) No kampuran stefat pitää kaikesta öljystä päätellen laitttaa. Kuvassa ennen liuotinpesuja, moottorin vasenta puolta ja ketjukotelonkoppaa sain painepesurilla suihkittua ennen projektin alkua.
Etupalkki on melkoisen rapsakka, jää siihen vielä materiaalia sitruunahapon ja puhaltelujen jälkeenkin.
Uuden virranjakajan sain maksettua, nyt vain odotellaan :)
max power
Re: VAZ-21013 - 1985 - Entisöinti - Resto#museo17
Kompuraa odotellessa olen moottoria entrannut puhdistamalla maalausta varten. Työskentelyä on mukavoittanut paljon moottoriteline, aikanaan meinasin pajoittaa itselleni kyseisenlaisen vehkeen, mutta en saanut aikaiseksi kuin raudat hommata :lol: Kaupasta sai melko kivuttomasti, ja pihi ladaharrastajakin malttoi ostaa, kun tulevaisuudessakin on käyttöä.
Värkit on lohkon maalaukseen, sopivaa aikarakoa on haettu että pystyisi tekemään valmista kerralla. Taitaa haavetta olla :lol:
max power
No nyt sai lohko harmaansa! Venttiilikoppa ja öljypohja saavat pintansa samalla, kuin muutkin konehuoneen ja alustan osat.
Ainut ongelma voi olla irto-osien riiputtaminen maalauksen aikana, kuvastakin päätellen voi olettaa tilanahtauden iskevän :lol:
Pesut, rasvanpoisto, teräsharja porakoneessa, rasvanpoisto, sinkkipohjamaali ja akryyli.
Edittinä kysymys. Mitä tuo F-kirjain tarkoittaa valussa? Mallimerkintä ja päivämäärä on kyllä selvät.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Asiallinen projekti ja nätti auto.
Moottorin kirjain, täytyy myöntää etten Ladan tapauksessa varmaksi tiedä, mutta joillain valmistajilla vastaava merkki kertoo millä porauksella sylinterit on viimeistelty.
Toinen vaihtoehto on, ihan loogisesti, vuosimallia merkitsevä kirjain. Sinun autosi on ilmeisesti 1985 vuosimalliltaan (ei tarkoita rekisteröintiä siis) eli F. Samoin kuin mulla esimerkiksi Niva on 1982 ja lohkossa kirjain C.
Menestystä!
Näyttäisi olevan se vuosinumerointi missä on käytetty latinalaisia aakkosia.
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/identi ... z-zhiguli/
max power
No niinhän tietysti se olikin! Ei aina leikkaa, sama äffä komeilee runkonumerossa. :)
Kiitos asiallisista vastauksista ja kommenteista. Tuo linkki myös vaikuttaa siltä, että täytyy chromen kääntäjän kanssa käydä katsomassa.
raul
Juuri tuota sivua etsinkin, kiitos Samarai! Ja siellähän se oli kerrottu. Ilman kuvaa tosin ja esimerkissä pitkän koodin kanssa...
Hyödyllistä tietoa muutenkin tuolla, mm. käytetty fontti.
