Onko 2000 egeä liikaa Samarasta
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Olis tämmönen koriltaan ja tekniikaltaan loistokunnossa oleva -95 (tai uudempi, en muista enään) vuosimallin, 165 000 ajettu neliovinen viistoperäsamara Deltassa, hintana 1900€, osamaksulla n2500€. Onko hinta kohdallaan? Toi osamaksuhinta varmaan laskee kun löytyy Deltan kiskuriluottoa halvempaa luottoa jostain.
Kaikki tuntu pelittävän loistavasti, siinä oli uudempi kojelauta ja airbägikin.
Musta toi hinta tuntuu hyvältä, mutta mitä mieltä on Ladistit?
Kuuluuko Samaran kytkin muuten ottaa kiinni ihan alhaalta?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Puhutaanko tästä autosta:
http://www.delta-auto.fi/vinfo.asp?vid=HGY343
Eli 5-ovinen. Ei vaikuta hinta pahalta, jos todellakin on hyväpeltinen. Kytkin kyllä olisi noihin kilometreihin mennessä pitänyt yhdesti vaihtaa, liekö vaihdettu? Kun tarjoat käteisellä 10.000 vanhaa mummoa(1600Euroa) niin luulis kauppojen syntyvän. Milloin leimattu?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Misha
Jaaha, hinta tippunu kuulemma edelleen tuosta 1900€sta. Voi olla että tulee kaupat. Kytkimessä ei tuntunut olevan mitään vikaa, ellei tuo ihan alhaalta kiinni tarraaminen ole vika.
Jarruissa oli pintaa ja pohja oli silmämääräisesti katottuna täysin ruosteeton, helmoissa ei yhtään ruostetta.
Moottorikin oli puhdas.
Ja tosiaan, -96
kytkinvaijeria säätää kireämmälle niin pitäs irrottaa ylempää.
ladamaster
Mielestäni hinnassa on mukavasti Delta lisää.
Kaksi vuotta sitten ostin eurosamaran; ajettuna silloin 17 000 km. Kahdet kesärenkaat + talvirenkaat hintaan 3000 €.
Osta keltaiseen pörssiin lukuaikaa ja tutkaile vähän aikaa hintatasoa. Maksaisin tuosta autosta max 1000 €; sekin vähän liikaa koska kilometrejä on jo jonkin verran...
430 000 km Ladailua tuota autoilua jalointa
juujuu, mutta mitäs sitten kun Deltan kaveri sanoo, että me maksettiin tästä itse 3000€, ei pitäis olla paha hinta ?
:wink: (ja meillä kun tätä urheilumieltä niin myydään alle omakustannuksen)
eli kyseessä siis EuroSamara, niissä on pieni eurolisä hinnassa, lisäksi on Deltalla oma Delta lisä, eli aina niissä vähän ylimääräistä on. Jos auto on jo pidemmän aikaa seisonut vaihtoauto hallissa niin kannattaa jättää koeajamatta ennen kuin ovat luvanneet jo kunnon käteisalennuksen.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Vm-96 ei tietääkseni ole vielä ainakaan euro samara ja kyllä deltan hinnat on yleensä aika hurjia,esim. kerros-autossa helsingin herttoniemessä on vm.2000 lada samara jolla aj. vasta 33tkm. ja on uudemmalla kojelaudalla ja kaksin renkain, hinta 2500e. :shock: se on mielestäni halpa,mutta -96 jolla aj.165tkm. ei saa kyllä yli 1000e maksaa. :?
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Ostin omani 2002 1.5 3-ov. Samaran käytettyjen autojen liikkeestä Jyväskylästä. Autolla oli ajettu 10000 km, pyynti oli 4000 euroa, maksoin 2800 euroa. Auto oli autorahoitusyhtiön myyntitilissä, omistaja oli nähtävästi siirtynyt ajasta iäisyyteen. Hanskalokerossa oli mm. Espoon kaupungin veteraanipysäköintilupa :)
Mitä noita hintoja olen seurannut, niin pari-kolme vuotta vanhoista, 30-40 tkm ajetuista pyydetään kolmen tonnin luokkaa.
Itse en maksaisi tuosta kuin ehkä tonnin, kilometrejä on kuitenkin aika paljon. Deltan hinnat ovat Deltan hintoja - Oulussa oli 10000 ajetun 2002 Samaran pyynti 6500 ...
Ostin alkusyksystä 3-ovisen 95-mallisen nätin, ruosteettoman 1500 i:n. Se oli tosin sillä vanhemmalla kojelaudalla ja ajettu 88 000 km. Laite maksoi tonnin ja siinäkään ei kytkin toiminut minun makuni mukaan, mutta jo kolmannen kerran säädettyäni kytkinvaijerin se pelaa kuin puikki.
Täällä paikallisessa lehdessä oli pari päivää sitten myynti-ilmoitus 02-mallisesta Samarasta, jolla oli ajettu 7000 km. Hinta-tai muita tietoja ei ollut, muuta kuin että auto on uudenveroinen.
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Lada-Jussi kirjoitti: Jos auto on jo pidemmän aikaa seisonut vaihtoauto hallissa niin kannattaa jättää koeajamatta ennen kuin ovat luvanneet jo kunnon käteisalennuksen.
No älä ny.
Jos tankissa vaan on millä mennä, niin aina kandee käydä kiekalla.
Jonkun emäntäkoulun pihalla kannattaa käydä jäljet jättämässä.
:D
ladamaster
Eurosamarani on siis vm. -98.
Jos delta on maksanut hyvitystä autosta 3000 €, on joku saanut hyvän hyvityksen.
Keväällä olisin saanut alle vuoden ikäisestä 110 farmarimallista 5600 vaihdossa dieseli Fiattiin.
Tuo 3000 hyvitys kuulostaa aika höpöjutulta :D
Hanki jostain 1000 € pelimerkkejä, lue keltaista pörssiä netissä päivittäin. ja iske heti kun osuu sopiva kohdalle. Näin vahvasti suosittelen.
Misha
Tarjotaan tosta tonni ja katotaan mitä Delta sanoo.
Mitä mieltä ootte muuten tästä: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=12264486
,_,/ukka
Kävin minäkin tuossa keväällä autoa ostaissani kokeileen paria tonnin ruisku Samaraa. Molemmat oli Deltassa. Ajokilometrejä n.130.000. Kumpaakin yhdisti toimivalta tuntuvan tekniikan lisäksi runsas koripeltien ruostuminen. Alle en vihtinyt edes kurkkia. Sitte oli yksi virheettömällä maalipinnalla oleva saman ikäinen n. 100tkm ajettu. Hinta oli 2500Euroa. Eli silloin ainakin näytti siltä, että hinta muodostuu Deltassa lähes pelkästään ulkoasun mukaan.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
jasu35
Misha kirjoitti:Tarjotaan tosta tonni ja katotaan mitä Delta sanoo.
No tämä vaikuttais jo aika hyvältä jopa tohon 500e hintaan,ehkä vielä vois hiukan korottaakkin varsinkin jos on 1.5 koneella. 88 vuosmallinen on sikäli parempi kuin uudemmat että noissa vielä kesti pellit huomattavasti paremmin ja ton ikäiset on vielä ilman noita katti vehkeitä. :wink: Jos meinaa itselle ajoautoa muutamaksi vuodeksi niin toi olis varmasti hyvä ja halpa vaihtoehto kun on noin pienet ajo kilsatkin vielä. :D Tietysti ton ikäisiä saa paljon halvemmallakin mutta ei juuri noin nättiä. 8)
