Kojetaulun valot sykkivät vilkun tahdissa kostealla
buenofin
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Itselläni on Niva vm 2007.
Kosteilla keleillä kaikki kojetaulun huomiovalot (mutta siis ei kojetaulun varsinainen valo, vaan pitkien valojen, takalasinlämmittimen yms. valot) sykkivät vilkun releen tahtiin. Kun valokatkaisimen (auton päävalot) sammuttaa, se loppuu. Samoin laitettaessa vilkku päälle palaa kojelaudassa vain vilkun valo.
Kun kuormaa lisää (takalasinlämmitin, pitkät ja sumuvalot samaan aikaan), sammuu välkkyminen usein - vaan ei aina - eikä sillä kertaa palaa. Valot yms. toimivat normaalisti, joten mistähän moista ongelma voisi lisäpaikantaa?
Kuten sanottua, se liittyy kosteisiin keleihin. Voiko olla vain kosteuden aiheuttamaa, vai onko vika releessä tai valopääkatkaisiassa?
buenofin
Re: Kojetaulun valot sykkivät vilkun tahdissa kostealla
Tulin - tosin ilman paikkojen avaamista - sellaiseen välijohtopäätökseen, että johtuisi mittariston maadoituksista (sellainen siellä lienee?). Mutta mene ja tiedä. Ladoissani olen kaikissa törmännyt näihin "vikoihin", jotka eivät ole kovin toistuvia ja saattavat aikojen saatossa itsekseen hävitä ;)
Otappa mittari irti ja tutki piirilevy ettei ole hiusmurtumia folioissa, maadoittuu silloin lamppujen läpi.
