Missä lienee vika?
Lada 2107 1700i - AJOVALOT
aig167
Elikkäs yksi kaunis päivä iltahämärissä huomasin että ajovalot katkesivat. Sain kuitenkin pitkien ajovalojen kytkimestä (vaihdekepin alapuolella oleva vasemmanpuoleisin katkaisija) valot taas toimintaan. En ole osannut tehdä asialle mitään joten olen napsauttanut ajovalot aina vain tuosta samaisesta kytkimestä päälle. Joskus silloin tällöin ajovalot toimivat hetken ilman että pitkien ajovalojen kytkin olisi käytössä, mutta sitten kuuluu jokin sähköinen ääni ja valot sammuvat.
Missä lienee vika?
Missä lienee vika?
Re: Lada 2107 1700i - AJOVALOT
Autossa lienee siis valoautomatiikka. Se on varmaankin tullut tossa autossa hutikkaan. Ota sen sulake pois ja laita valot päälle katkaisijasta.
Ja se vaihdekepin luona oleva on parkki- ja ajovalojen kytkin, ei mikään pitkien valojen katkaisija. Onneksi olit täsmentänyt että vaihdekepin luona olevasta katkaisijasta puhut. Muuten olisi varmaan kaikki päässeet siihen käsitykseen että puhut valonvaihtimesta
Käyttis Saab 900 S -97
- PöyhöinKuusaalt
Eihän ajovaloautomatiikkaa oteta pois käytöstä irrottamalla sulake vaan irrottamalla johtimien liitokset releistä oikeasta etujalkatilasta ja sieltä tarkemmin oikeasta ylälaidasta.
Jospa nyt ensin tarkastaisit keskikonsolissa olevan ajovalokytkimen liitoksen. Ja sen jälkeen nuo ajovaloautomatiikkareleiden liitokset. Niitä releitä on siellä kolme.
Jos nuo 3relettä on kytketty liittimiin autossa on ajovaloautomatiikka päällä. Tämä koskee ajovaloja. Tällöin pitkiä valoja ei saa päälle pysyvästi vaan niitä voi vain vilauttaa.
Kun keskikonsolissa olevasta kytkimestä painetaan niin tämän jälkeen pitkät saadaan jäämään päälle viiksestä.
Jos haluat ajovaloautomatiikan pois niin irrota liittimet releistä oikeasta jalkatilasta. Tämän jälkeen keskikonsolikytkimestä voidaan kytkeä parkit tai ajovalot.
Olikohan tämä nyt selkeää tekstiä?
Miten valot pois?-ketjusta saa lisätietoa.
