pohjan eristeet märkää mössöä
lada 1200s
Eristeet lähti roskiin, olivat kärsineet hieman kosteudesta. Oli ihan läpimärät. En tiedä mistä vesi on tullut mutta ei tunnu kovin tiivis olevan.
Eikä varmasti tee hyvää pohjalle pidemmän päälle. :shock: Täytyy koittaa imee kosteutta sanomelehdillä nyt vähän vähempään. Noi venäläiset sika-paksut lattiamatot eristää ääntä ihan riittävästi kuitenkin.
LamaAjanElvis
niin ne on mullakin ihan likomärät. varsinkin vänkärin jalkatila jonne on tietenkin joka vuosi lämppärin hana kussu nesteet.
Tää taitaa olla ihan ominaisuus... Nimittäin omassakin saa kuivatella noita eristeitä varmaan kolme kertaa kesässä vaikka mistään ei pitäis vuotaa... Ku on ne reiät jo tullunna tukittua toissa keväänä... Eikä uusia vielä ole ilmaantunut...
mice
Viesti Kirjoittaja mice »
joo sama vika munki ässässä.Joudun laittaa kuskin puolelle uudet pehmusteet.Kerran ku kävin autopesussa nii sitä vettä tuli ainaki siitä vaihdekepin juuresta.Jos muilla sama vika ja saa korjattua nii ilmotelkaa.
Mualari-Man
Viesti Kirjoittaja Mualari-Man »
No, ittehän juuri vaihdoin tossa viikonloppuna omani. Huomasin vaan että oli repsikan eristeet märkinä ja päätin repiä koko pohjan eristeet pois.
Alta löyty, ei mukavaa; kuskin puoli aika pahasti ruosteessa (ei kuitenkaan reikiä) ja repsikan puolelta seinästä kolmen sormen mentävä reikä :cry:
Vesi pääsi sisään roiskeläpän takaa, jossa myös ei kiva aukko... Nooh, hiontaa peliin, massa päälle ja rasvaa hankaliin paikkoihin.
Vaihdekepin juuressa oli (ainkin tässä 1200s:ssä) semmonen muoviläpyskä, jonka alla kurkisteli vaihdelaatikko, eli eiköhän sen tiivistämisellä päästä eroon onkelmista...
lada 1200s
Siinä ladassa mikä oli puskuri ohjelmassa näytti kanssa
tulevan kuravesi aika lahjakkaasti vaihdekepin juuresta sisälle. :P
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Joo. Oikein kaaressa lensi. Ja YLEhän kuvasi. :?
R-J
veli alexei
Eiks joku vois napata pätkän nettiin kun ei tullut moista ohjelmaa nähtyä. :(
LamaAjanElvis
mulla nuo märät matot varmaan aiheuttaa ikkunoiden huurtumisen auton puhaltimen hönkiessä kuumaa ilimoo. mutta en kyllä kautta profeetan parran rupee niitä taas repimään ennen ens kesää. kylymä meinaa tulla ulkona autoo rassatessa.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Hyvä aika tarkistaa että pohjassa olevat 5-10 kpl reikiä ovat varmasti avonaiset. Omassa ne ainakin oli massauksen yhteydessä suljettu. Ne on suunnilleen puolessavälissä jalkotiloja. Ei tarvitse ihmetellä miksi ruostuu...
Vaz 21051 | Pontiac Fiero GT | spad @ ircnet
LamaAjanElvis
joskus painelin niitä reikiä sieltä ja kyllähän nuo tuntu auki olovan.
lada 1200s
Ei mulla kyllä mitään avonaista reikää ole,
paitsi siinä poikittaisessa kotelossa/palkissa on pari.
Mualari-Man
pakko oli tukkia ku pöllyää vedet sisäälle.
